查看: 3526|回复: 5
气液增压器漏气是不是会造成以下的影响?
发表于 2020-7-22 14:26:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
1:增压时不稳定。
$ C) L- p. \3 }" a8 F# ]1 W7 l' g+ q3 n& S0 V8 d$ E* {- P5 |
2:气液增压器抖动
9 P% F+ [/ I4 s* q- n7 ^( J# Z/ J- [  a* W( R
3:动作速度慢。
& I8 o+ W5 X4 F+ y( a, }. _- [. i, y' A; R# k0 I4 I+ n0 s1 ^. P. G
4:异响。% O" S2 [6 k( |/ E
6 Z2 Q# d4 ]! U9 y/ `1 W( Z3 c+ K
发表于 2020-7-22 16:19:51 | 显示全部楼层
通常漏气不会造成上述问题,因为一直在供气,除非你的漏气特别严重,造成明显的压降;
( P( z! j& v; v7 `* A4 o
发表于 2020-7-22 18:08:20 | 显示全部楼层
漏气后压力会降低,压力降低到一定程度会出现你说的现象。你可以做个试验,看压力低到多少会出现?
 楼主| 发表于 2020-7-23 08:06:15 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2020-7-22 18:08- ^$ W' R2 {& x7 m( m: {0 p; n
6 @# p$ [! [9 u6 p
好的,待会去试验一下3 _+ T) m" L- e4 E& F8 O
 楼主| 发表于 2020-7-23 08:07:35 | 显示全部楼层
xueqingchao 发表于 2020-7-22 16:192 G9 ?1 e# u! S
3 Q* F6 h0 q- I' Z: Z* e一直在供气也一直在漏气啊,所以才会问一下。
, v' a5 R! M7 F
发表于 2020-7-23 20:43:04 | 显示全部楼层
会的,整体系统不稳定,就会出现诸多问题点。
GMT+8, 2025-2-25 01:17 , Processed in 0.055242 second(s), 14 queries , Gzip On.
