关于sw的电脑配置问题(大型装配体、渲染、动画、有限元)
各位,本人最近想配一台专门用SW设计的台式电脑,经常打开大型装配体、有限元仿真及动画的制作,请教各位大神推荐下中高左右的配置,谢谢!另,我从csdn上看到一篇相关推荐,请各位帮忙参谋参谋,谢谢!https://blog.csdn.net/Qingfeng_915938629/article/details/80014747
看你预算,看你装配体大小。10900K或3900x,P4000,固态500G,2T机械,32或64g内存,750w以上电源,360水冷,1.5w左右 zhufeng_hgp 发表于 2020-7-15 17:25
看你预算,看你装配体大小。10900K或3900x,P4000,固态500G,2T机械,32或64g内存,750w以上电源,360水冷, ...
谢谢!这两种处理器,貌似偏游戏吧,能满足设计要求吗?
仿真计算就需要这处理器 看你最需要的是哪方面了?如果对大型装配体需求高,就要配主频高的CPU,超过4核貌似用处不大,内存16G以上,大些更好,用固态硬盘做系统。
如果是做动画渲染,那就要求多核心CPU,主频低些也行。看SW的相关资料就知道了,装配体对CPU主频的要求挺高,多核心要求不高,是软件天生就这样,核心再多它不支持。
曾经买过一台十几万的工作站来测试,装配体依然卡,最后用了一万多的高频配置,还行。
仿真多的话,可以考虑用工作站 王奋斗 发表于 2020-7-15 18:17
仿真多的话,可以考虑用工作站
我现在公司的电脑就是工作站,志强w2123,p2000,16G内存,但是今天做个小动画都很卡,而且平时画图零件边缘都是锯齿,感觉不咋地。 xinshiji666 发表于 2020-7-15 18:09
看你最需要的是哪方面了?如果对大型装配体需求高,就要配主频高的CPU,超过4核貌似用处不大,内存16G以上 ...
是啊,所以我想问清楚再买
zhufeng_hgp 发表于 2020-7-15 17:42
仿真计算就需要这处理器
好吧。
图子 发表于 2020-7-15 18:48
我现在公司的电脑就是工作站,志强w2123,p2000,16G内存,但是今天做个小动画都很卡,而且平时画图零件 ...
你这处理器现在淘汰了,10900k基础频率3.7G,睿频至高可达5.3G;3900X基础频率3.8G,睿频4.6。
