查看: 5597|回复: 17
关于sw的电脑配置问题(大型装配体、渲染、动画、有限元)
发表于 2020-7-15 15:20:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,本人最近想配一台专门用SW设计的台式电脑,经常打开大型装配体、有限元仿真及动画的制作,请教各位大神推荐下中高左右的配置,谢谢!
; O9 y: S1 d/ K$ @- Y
6 Y1 G% A; K: S9 {) S另,我从csdn上看到一篇相关推荐,请各位帮忙参谋参谋,谢谢!https://blog.csdn.net/Qingfeng_915938629/article/details/80014747
0 ^- ]$ I1 I" f' b5 _* s) b
发表于 2020-7-15 17:25:55 | 显示全部楼层
看你预算,看你装配体大小。10900K或3900x,P4000,固态500G,2T机械,32或64g内存,750w以上电源,360水冷,1.5w左右
 楼主| 发表于 2020-7-15 17:30:44 | 显示全部楼层
zhufeng_hgp 发表于 2020-7-15 17:25
& }: X5 W) W/ ?  x7 v8 b7 E4 |看你预算,看你装配体大小。10900K或3900x,P4000,固态500G,2T机械,32或64g内存,750w以上电源,360水冷, ...
7 L) B0 }6 z3 z. X' l  y; n
谢谢!这两种处理器,貌似偏游戏吧,能满足设计要求吗?
% Q3 g/ C" C( w( A  y- i
发表于 2020-7-15 17:42:17 | 显示全部楼层
仿真计算就需要这处理器
发表于 2020-7-15 18:09:53 | 显示全部楼层
看你最需要的是哪方面了?如果对大型装配体需求高,就要配主频高的CPU,超过4核貌似用处不大,内存16G以上,大些更好,用固态硬盘做系统。
, b! L$ F8 d" O' J5 b- n! Z如果是做动画渲染,那就要求多核心CPU,主频低些也行。看SW的相关资料就知道了,装配体对CPU主频的要求挺高,多核心要求不高,是软件天生就这样,核心再多它不支持。0 M1 F/ _/ \4 \% u/ W3 l: G) G: p
曾经买过一台十几万的工作站来测试,装配体依然卡,最后用了一万多的高频配置,还行。) o  Q3 c  b3 Z- e1 E
/ R" C& B- N: R, w$ v) P) F9 ~
/ j) Q2 y8 h; C# S, a' Y2 Z6 A3 w$ r$ ^
发表于 2020-7-15 18:17:37 | 显示全部楼层
仿真多的话,可以考虑用工作站
 楼主| 发表于 2020-7-15 18:48:11 | 显示全部楼层
王奋斗 发表于 2020-7-15 18:17" T8 K& ]9 v& w! ]* V
仿真多的话,可以考虑用工作站
( s+ e& h9 \# n1 `) S我现在公司的电脑就是工作站,志强w2123,p2000,16G内存,但是今天做个小动画都很卡,而且平时画图零件边缘都是锯齿,感觉不咋地。
 楼主| 发表于 2020-7-15 18:48:58 | 显示全部楼层
xinshiji666 发表于 2020-7-15 18:09
$ d$ J; M& V2 W' f0 D看你最需要的是哪方面了?如果对大型装配体需求高,就要配主频高的CPU,超过4核貌似用处不大,内存16G以上 ...
  }; E( }% m0 f0 ]; ]
是啊,所以我想问清楚再买1 u1 q0 U8 m  p" t0 e+ }( X2 G/ p
 楼主| 发表于 2020-7-15 18:49:55 | 显示全部楼层
zhufeng_hgp 发表于 2020-7-15 17:42
/ W" ~9 f$ v5 W仿真计算就需要这处理器
; n) T* A, t% c5 L: @
好吧。
3 N/ T0 _; O1 v5 f5 z7 @
发表于 2020-7-15 19:47:33 | 显示全部楼层
图子 发表于 2020-7-15 18:48
5 n2 B6 I/ H0 t% z5 i0 ]我现在公司的电脑就是工作站,志强w2123,p2000,16G内存,但是今天做个小动画都很卡,而且平时画图零件 ...
+ e( b6 O! J% r; ]) K9 J你这处理器现在淘汰了,10900k基础频率3.7G,睿频至高可达5.3G;3900X基础频率3.8G,睿频4.6。$ a  U% r" S; l- s, Z" j
GMT+8, 2024-11-25 13:50 , Processed in 0.055851 second(s), 15 queries , Gzip On.
