铝管切割
铝管外径65mm,内径35mm,需要产品厚度10mm,原料长度6米。怎么能办到无损耗切割???补充内容 (2020-7-10 13:07):
尽量无损,能用什么设备达到这种效果 剪啊 壁厚太厚了,估计很困难。如果薄壁,还可以尝试冲 环切 277741987 发表于 2020-7-10 10:28
环切
用什么设备切?能切这么厚的铝管,而且宽度只要10mm。现在是宽度比圆环的厚度还小,而且要无损切割
楼主要无损加工,你这个就算是线切割,也不满足。
估计楼主就是考虑成本才提的要求,要不然产品10mm,锯缝就去了5mm,材料利用率太低
目前看来只有冲床下料才能做无损
估计楼主就是考虑成本才提的要求,要不然产品10mm,锯 ...
这位朋友说的对,就是为了考虑成本,因为一根原料用锯切完成后,想当与一半是成品,一半是废料,用量太大,所有浪费的太多
冲床能冲这么厚的圆环吗?
高速水切割。
