查看: 14411|回复: 25
铝管切割
发表于 2020-7-10 09:03:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
铝管外径65mm,内径35mm,需要产品厚度10mm,原料长度6米。怎么能办到无损耗切割???
补充内容 (2020-7-10 13:07):
尽量无损,能用什么设备达到这种效果
发表于 2020-7-10 09:15:06 | 显示全部楼层
剪啊
发表于 2020-7-10 09:27:54 | 显示全部楼层
壁厚太厚了,估计很困难。如果薄壁,还可以尝试冲
发表于 2020-7-10 10:28:28 | 显示全部楼层
环切
 楼主| 发表于 2020-7-10 10:30:30 | 显示全部楼层
用什么设备切?能切这么厚的铝管,而且宽度只要10mm。现在是宽度比圆环的厚度还小,而且要无损切割
无损耗,量大的话。是不是做精铸模具可以实现。  发表于 2020-12-1 17:05
发表于 2020-7-10 10:41:01 | 显示全部楼层
线切割,但是你要考虑综合成本啊,肯定还是锯床干。
发表于 2020-7-10 12:14:15 | 显示全部楼层
楼主要无损加工,你这个就算是线切割,也不满足。
估计楼主就是考虑成本才提的要求,要不然产品10mm,锯缝就去了5mm,材料利用率太低
目前看来只有冲床下料才能做无损
我见单晶硅割硅片的那个机器,用的线切割,但是那玩意太贵了,800万/台,还是瑞士的东西。以前也是锯片割,割一片,浪费三片。  发表于 2020-7-10 13:07
 楼主| 发表于 2020-7-10 13:00:28 | 显示全部楼层
估计楼主就是考虑成本才提的要求,要不然产品10mm,锯 ...
这位朋友说的对,就是为了考虑成本,因为一根原料用锯切完成后,想当与一半是成品,一半是废料,用量太大,所有浪费的太多
 楼主| 发表于 2020-7-10 13:01:44 | 显示全部楼层
冲床能冲这么厚的圆环吗?
发表于 2020-7-10 18:09:21 | 显示全部楼层
高速水切割。
GMT+8, 2024-11-29 01:34 , Processed in 0.056518 second(s), 16 queries , Gzip On.
