各位高工,这种槽用什么设备加工比较高效!!
材质35#钢,锻件。用什么设备加工这个槽比较高效!可否说下具体设备,比如铣床里的立式铣床等等。{:3_57:} 厂里急需更换工艺路线!跪谢用锯床把大量去除,剩下在数控铣或加工中心一把铣刀搞定! sxl0807 发表于 2020-7-9 16:18
点赞!数控铣的话买什么型号的铣床呢。 xsj792 发表于 2020-7-9 16:27
点赞!数控铣的话买什么型号的铣床呢。
VMC850
一个小学生呀 发表于 2020-7-9 17:17
VMC850
哥您这是加工中心。稍微低端一点数控铣有没有
这个零件,首先设计人员的工艺水平太差了呀,哪有这样设计的?
如果这样,其工艺性就要好的多了.
如果这样,其工艺性就要好的多了.
厂里设计都是抄别的厂的图纸的。。没有一点回旋的余地
楼主这个零件,直接铸出来最好,都不用加工,精度高的位置可以再用机加工的办法 这个零件外观,看着挺像个铸件,为什么会是锻件呢?
要求高点的其实可以用球磨铸铁,很多轴都用,强度还可以 韩寒11 发表于 2020-7-9 21:07
力学性能要求较高,要锻件
