查看: 10242|回复: 24
各位高工,这种槽用什么设备加工比较高效!!
发表于 2020-7-9 14:04:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
材质35#钢,锻件。用什么设备加工这个槽比较高效!可否说下具体设备,比如铣床里的立式铣床等等。   厂里急需更换工艺路线!跪谢
# a+ h/ J6 {( W3 T
! \4 s: j3 [/ b7 Q3 ]
6 P1 e) V! B+ x0 u
发表于 2020-7-9 16:18:27 | 显示全部楼层
用锯床把大量去除,剩下在数控铣或加工中心一把铣刀搞定!
 楼主| 发表于 2020-7-9 16:27:37 | 显示全部楼层
sxl0807 发表于 2020-7-9 16:18  S# s, `  k( F1 f/ A  O$ e8 P6 ~
# `# u- V7 \! y9 Q3 E4 c7 u
点赞!  数控铣的话买什么型号的铣床呢。
发表于 2020-7-9 17:17:02 | 显示全部楼层
xsj792 发表于 2020-7-9 16:275 }. B# G! C. h
点赞!  数控铣的话买什么型号的铣床呢。
. r) L5 Y7 k5 @4 v
VMC850
8 G; f* v0 l: C! h
 楼主| 发表于 2020-7-9 17:22:20 | 显示全部楼层
1 I+ u8 X3 [  ~哥  您这是加工中心。稍微低端一点数控铣有没有5 Z& E- H. M2 c3 d
发表于 2020-7-9 18:50:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 Lixinwu 于 2020-7-9 19:30 编辑 9 [/ J. F6 ], ?/ {; n4 P
* e0 \+ v/ S0 ]' R9 y9 Q; \; p这个零件,首先设计人员的工艺水平太差了呀,哪有这样设计的?
7 f# g7 y' R$ l# \如果这样,其工艺性就要好的多了.1 T' {- s% C; N6 w* ]/ z! m
 楼主| 发表于 2020-7-9 20:49:00 | 显示全部楼层
Lixinwu 发表于 2020-7-9 18:50/ \; k" t3 O8 E3 w
6 T1 O6 G' F% e( L$ c如果这样,其工艺性就要好的多了.
, p' t- B4 F. q- @& M/ c8 q厂里设计都是抄别的厂的图纸的。。没有一点回旋的余地2 j( Y& ?& [+ l- Q' l
看量,量很大的话,粉末冶金,铸铁都行,毛坯干出来就干几个加工面。  发表于 2020-7-10 13:33
发表于 2020-7-9 21:07:38 | 显示全部楼层
楼主这个零件,直接铸出来最好,都不用加工,精度高的位置可以再用机加工的办法
发表于 2020-7-9 21:27:11 | 显示全部楼层
这个零件外观,看着挺像个铸件,为什么会是锻件呢?
, ~! P- E) k8 N5 @" q% G要求高点的其实可以用球磨铸铁,很多轴都用,强度还可以
 楼主| 发表于 2020-7-9 21:29:29 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2020-7-9 21:07
: M/ F% e( l3 {6 b1 Q楼主这个零件,直接铸出来最好,都不用加工,精度高的位置可以再用机加工的办法
. K8 G7 A* b7 |) _6 Y/ n力学性能要求较高,要锻件
. n$ D# l  a. y. X5 [9 T
GMT+8, 2024-11-25 04:40 , Processed in 0.055957 second(s), 18 queries , Gzip On.
