有意思的物理实验和现象
电荷吸引水流http://p1-tt.byteimg.com/large/pgc-image/ae4ef6c880b148eea74846dd227027eb?from=pc超导磁悬浮沿着轨道运动http://p6-tt.byteimg.com/large/pgc-image/0011385cdaae4b5f8bcac106621af0a3?from=pc
超导磁悬浮是利用超导体的抗磁性实现磁悬浮。许多金属和合金具有在低温下完全失去电阻和完全抗磁性的特性,具有这种性质的导体称为超导体。
当在一个超导体正下方放置一个磁体,并使超导体获得垂直向上的力(可让磁感线垂直通过超导体),这个力的大小刚好等于超导体的重力的时候,超导体就可以悬浮在空中。
磁流体http://p3-tt.byteimg.com/large/pgc-image/3a2cf2e6145543629fb95c4cf3f31be1?from=pc
http://p6-tt.byteimg.com/large/pgc-image/81ca5680127544f39d7591d510a600da?from=pc
磁流体既具有液体的流动性又具有固体磁性材料的磁性,能呈现出许多特殊的磁、光、电现象。
磁泥“吃掉”金属块http://p6-tt.byteimg.com/large/pgc-image/2ca705e651a143e7990b645f1666addb?from=pc
磁泥,即带有磁性的橡皮泥,是一种磁力玩具。过冷水接触到冰立刻凝固
http://p6-tt.byteimg.com/large/pgc-image/33dce12a038848f5a804c0b13b55314d?from=pc
一般情况下,当温度降低到水的凝固点时(标准大气压下,水的凝固点是0摄氏度),水会凝结为冰。但是当水中缺少凝结核或其他原因,水在0摄氏度下还保持着液态,这样的水叫过冷水。它的状态不稳定,一旦满足条件,就会迅速结冰。
电流正在通过铅笔运行http://p6-tt.byteimg.com/large/pgc-image/c112effb0eb040d8b43388c88e35a4f0?from=pc
通过硬币运行高压电http://p1-tt.byteimg.com/large/pgc-image/5fa7025b996741a7898a4f24a6e688b7?from=pc
将CD放进微波炉加热之后...http://p1-tt.byteimg.com/large/pgc-image/a47fe6937bec49e98b2ba49167b8f0e3?from=pc
http://p3-tt.byteimg.com/large/pgc-image/c10dcba30c654e82b73de94092b87226?from=pc
△ 一图看懂科里奥利力(coriolis force)。科里奥利力也叫地转偏向力,地转偏向力使北半球的风向右偏转,偏南风逐步转为西至西南风,偏北风则渐转东至东北风;南半球则相反,风会向左偏转,偏北风渐转为西至西北风,而偏南风则逐步转为东至东南风。
http://p1-tt.byteimg.com/large/pgc-image/c9db7c2c71af41da984261c2df773fde?from=pc
△ 物体的抛物线运动。运动距离和初始速度以及角度有关。
http://p6-tt.byteimg.com/large/pgc-image/85f4fd79e4cc4ee1895aaa85e8771d99?from=pc
△ 杠杆和力矩。http://p6-tt.byteimg.com/large/pgc-image/051a1a29cd4c4a699d8a8b90e905bff4?from=pc
http://p1-tt.byteimg.com/large/pgc-image/4cf725e401934f9891f0228b19f5c950?from=pc
△ 接近光速时的时空扭曲。http://p1-tt.byteimg.com/large/pgc-image/922234f334b5470499c798033980e17e?from=pc
△ 静摩擦力和动摩擦力。http://p6-tt.byteimg.com/large/pgc-image/26063989f13c4f34ba1c230e3965e372?from=pc
△ 质量造成时空的扭曲。http://p6-tt.byteimg.com/large/pgc-image/95909065970e45128b7488429a9bf239?from=pc
△ 如何证明圆周运动的物体每一时刻的速度方向都和圆相切。http://p6-tt.byteimg.com/large/pgc-image/30099c2435e54b5798e58a18becc89e1?from=pc
△ 摆线长度相等,质量不同的单摆的运动周期一样。http://p3-tt.byteimg.com/large/pgc-image/1724a67467304354855711c5e37dc70a?from=pc
△ 2点之间不一定直线最快。在下滑时,最快的路径是最速曲线(brachistochrone curve),也就是中间那条轨道。
有意思 最后一个有学问! 很好 最后一个现象全靠重力加速度吧。 给力给力
