电荷吸引水流
7 Q1 p# j5 D h6 g
9 b0 X' |# N: d# g; h1 j超导磁悬浮沿着轨道运动 / n, `, \/ s6 v5 C( Z' b+ Q/ J) L2 l
T0 F) }1 f* Z" C5 M% |1 {2 _' N/ L超导磁悬浮是利用超导体的抗磁性实现磁悬浮。许多金属和合金具有在低温下完全失去电阻和完全抗磁性的特性,具有这种性质的导体称为超导体。 + Z# A" i9 S7 O% X! m
当在一个超导体正下方放置一个磁体,并使超导体获得垂直向上的力(可让磁感线垂直通过超导体),这个力的大小刚好等于超导体的重力的时候,超导体就可以悬浮在空中。 8 b/ K5 _. o7 q; M/ \+ o
磁流体
1 O& a7 }2 d8 v2 P9 K. d7 w2 I
& u# U( w$ r* [" _% T1 [5 n: k! o$ s+ ]8 V
- ~% z" [ i! l" B
磁流体既具有液体的流动性又具有固体磁性材料的磁性,能呈现出许多特殊的磁、光、电现象。 , y( Q. c7 X3 g0 [7 v0 d2 O0 ]! z
磁泥“吃掉”金属块 ' g2 g: ]! T6 Z
* i# _4 A8 ?4 S$ R% g
磁泥,即带有磁性的橡皮泥,是一种磁力玩具。 过冷水接触到冰立刻凝固 1 x- v* o5 A+ C( _' E9 n7 F
3 O7 x4 Q& m, O3 l" z% u) ^4 Q: a/ t4 k; \
一般情况下,当温度降低到水的凝固点时(标准大气压下,水的凝固点是0摄氏度),水会凝结为冰。但是当水中缺少凝结核或其他原因,水在0摄氏度下还保持着液态,这样的水叫过冷水。 它的状态不稳定,一旦满足条件,就会迅速结冰。 4 U4 z" `" W( @+ u3 k* \
电流正在通过铅笔运行 , t# [' T/ y6 p5 R5 {5 A6 u6 |
% t5 `1 O" k0 Y+ S3 V* ~* g
通过硬币运行高压电 % O2 V ~' I8 W A/ N5 p W/ u
- u" o! a/ t0 ?5 O
将CD放进微波炉加热之后... & T1 v( e% E. D& g
R& x4 n( c4 {6 L% J
d& N* F0 M+ x7 Y
! W6 B6 D; J: T+ x△ 一图看懂科里奥利力(coriolis force)。科里奥利力也叫地转偏向力,地转偏向力使北半球的风向右偏转,偏南风逐步转为西至西南风,偏北风则渐转东至东北风;南半球则相反,风会向左偏转,偏北风渐转为西至西北风,而偏南风则逐步转为东至东南风。
+ E) G6 H/ h A1 y( e6 z2 y
i* d+ b( \! q$ w" V) C
G2 E1 i% u% b2 @) `7 ]' \△ 物体的抛物线运动。运动距离和初始速度以及角度有关。 ; H' z+ v: j" Y- m
- g& i& w1 }" ?, T/ `
5 ~2 @7 ~& b( y5 f△ 杠杆和力矩。
" `2 E, v, l% y+ K; z& K& l' O H: h7 z. ?$ Y3 V+ Y: J! C1 q$ F. k. e
- [$ |' f) E9 A3 ~! U; M- Q
& A6 Q9 X0 c$ {4 u; z {
△ 接近光速时的时空扭曲。
9 h! m+ k7 F; [' B. h \
: A2 V) @3 [( r3 Y, \$ Z7 C△ 静摩擦力和动摩擦力。
% L" J' a/ V9 d2 L9 D$ R7 H# _' D* _; f4 W
△ 质量造成时空的扭曲。
! \4 u" E! G; b; }' k0 c. q
& b9 K5 W5 Q. B, Y△ 如何证明圆周运动的物体每一时刻的速度方向都和圆相切。 " k1 m7 a1 N* [/ s- b5 Y: n1 j0 j
5 S# a0 W6 ]) J8 ?; Q5 d8 }: g# Y
△ 摆线长度相等,质量不同的单摆的运动周期一样。 4 a' f. X) z/ q: j5 H* |! q ]) @
* f: n7 X* }; d9 J△ 2点之间不一定直线最快。在下滑时,最快的路径是最速曲线(brachistochrone curve),也就是中间那条轨道。 3 s: p( y( O& @
3 O* N! b5 I; l' ]8 V+ y3 L( r# }
. z& Z% a. K* S2 R |
