内外螺纹推荐公差带中的问题
为什么外螺纹推荐公差带中有的公差带是1项,如(5g/4g);有的是1项,如6h。内螺纹推荐公差带中只有1项,如5H。学习了 若螺纹公差带标注了两个,则前者表示中径公差带,后者表示顶径公差带。若中径公差带与顶径公差带代号相同,则只标注一个代号。
你看书看的真仔细。值得学习。 晓昀 发表于 2020-7-5 23:11
若螺纹公差带标注了两个,则前者表示中径公差带,后者表示顶径公差带。若中径公差带与顶径公差带代号相同, ...
为什么内螺纹只有一个中径公差呢,或者说中径的公差要和大径一样? 晓昀 发表于 2020-7-5 23:11
那外螺纹有两个公差带的,是二选一呢?还是前面是中径公差带,后面是顶径公差带?
那我要一个配合很精密的公差带配合的话,能给6H/5h或者6H/4h吗?说实话,机械干了这么多年,这块真还没搞清。
有没有大神知道的。? 公差带代号由中径公差带代号和顶径公差带代号两部分组成。中径公差带代号在前,顶径公差带伏号在后。若两者相同,则只标注一组代号。写在尺寸代号的后面,用“-”分开。直径10mm,螺距I. 5mm,中径、顶径公差带均为6H的内螺纹:M10-6H。
南天横翼 发表于 2020-7-8 13:30
那我要一个配合很精密的公差带配合的话,能给6H/5h或者6H/4h吗?说实话,机械干了这么多年,这块真还没搞 ...
根据旋合长度。旋合长度可查最新标准:GB/T197-2018
