查看: 12089|回复: 10
内外螺纹推荐公差带中的问题
发表于 2020-7-5 18:42:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么外螺纹推荐公差带中有的公差带是1项,如(5g/4g);有的是1项,如6h。内螺纹推荐公差带中只有1项,如5H。; @, n& B3 [! T$ O) F
9 d; P) d/ u4 h4 ^5 ^* w% N) h/ \
& {# _+ ~7 V3 k$ _& B1 b# Z& _
发表于 2020-7-5 19:50:24 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2020-7-5 23:11:33 | 显示全部楼层
若螺纹公差带标注了两个,则前者表示中径公差带,后者表示顶径公差带。若中径公差带与顶径公差带代号相同,则只标注一个代号。2 Z9 T3 `0 p# i
6 E! b8 |) J/ }3 Y" V: s* F: l! I( w你看书看的真仔细。值得学习。
发表于 2020-7-6 12:51:55 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2020-7-5 23:11( \. C7 M' J& A3 f
若螺纹公差带标注了两个,则前者表示中径公差带,后者表示顶径公差带。若中径公差带与顶径公差带代号相同, ...
/ J* k5 O' V: I1 i  B& }) \; G为什么内螺纹只有一个中径公差呢,或者说中径的公差要和大径一样?
 楼主| 发表于 2020-7-7 20:03:26 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2020-7-5 23:11& r6 k  V, t, t5 u, @
. Y$ A" o% ~# @! [* [那外螺纹有两个公差带的,是二选一呢?还是前面是中径公差带,后面是顶径公差带?% Q5 Z& t) d$ a$ w  y7 Z( \
发表于 2020-7-7 20:25:49 | 显示全部楼层
精密和中等,大径,中径,小径都是有区别的。
发表于 2020-7-8 13:30:14 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2020-7-7 20:25* q7 r; T6 w# V  ?0 [& l
$ I% L; j& J2 U5 H$ f& B) d/ c那我要一个配合很精密的公差带配合的话,能给6H/5h或者6H/4h吗?说实话,机械干了这么多年,这块真还没搞清。
" g8 ]- K) i* }$ a7 C4 A
 楼主| 发表于 2020-7-13 19:20:57 | 显示全部楼层
有没有大神知道的。?
 楼主| 发表于 2020-7-15 21:35:44 | 显示全部楼层
公差带代号由中径公差带代号和顶径公差带代号两部分组成。中径公差带代号在前,顶径公差带伏号在后。若两者相同,则只标注一组代号。写在尺寸代号的后面,用“-”分开。直径10mm,螺距I. 5mm,中径、顶径公差带均为6H的内螺纹:M10-6H。
# y4 r- j- D1 D8 Y- {
 楼主| 发表于 2020-12-17 22:07:28 | 显示全部楼层
南天横翼 发表于 2020-7-8 13:30
  a8 a) J: h- d; f' A1 I' d那我要一个配合很精密的公差带配合的话,能给6H/5h或者6H/4h吗?说实话,机械干了这么多年,这块真还没搞 ...
" C3 ]6 W2 n5 s* m7 E% g根据旋合长度。旋合长度可查最新标准:GB/T197-2018- b, b1 c9 e- h6 t1 l* ^% l' V
GMT+8, 2025-2-24 23:04 , Processed in 0.064510 second(s), 15 queries , Gzip On.
