alvinxie 发表于 2020-7-3 22:08:08
外国图纸有点看不懂,请教
请教一下专家, 红框里的这段如何解读,能帮忙完整解读一下吗? 不太清楚minor 和 major 还有pitch这三个直径的意思
zyk566515 发表于 2020-7-4 08:17:56
minor dia 是小径的意思,major dia是大径的意思,pitch是螺距。
谢谢,那PITCH螺距的尺寸为何用直径符号呢,直接数字区间可以吗?
455090392 发表于 2020-7-4 11:46:51
楼主这个产品需要三坐标检测的吧
nillket 发表于 2020-7-4 14:39:07
图不够全,应该是铝制品或塑料制品吧,上面那个我理解是M6装丝套
nillket 发表于 2020-7-4 14:43:45
打8个直径6.22-6.4深度不能超过25.4MM的孔,孔口倒角,用120度的倒角刀,孔口到直径7.11-7.7后面的也没怎么理解
xinshiji666 发表于 2020-7-4 17:07:15
钻8个孔,直径---,最大深度1,倒角115-125°,
符合ma1567的螺纹,
插入M6x1的螺栓,
最小深度 .850,全牙螺纹,
螺纹中径:*.2618-----,
螺纹大径: 最小*.2874
形位公差****,(螺纹小径)
(打字不方便,直径符号用*替代了)
大致是这个意思。
楼主这个产品需要三坐标检测的吧
肯定是的
厉害,是铝合金6061
查看完整版本: 外国图纸有点看不懂,请教
