查看: 8195|回复: 22
外国图纸有点看不懂,请教
发表于 2020-7-3 22:08:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下专家, 红框里的这段如何解读,能帮忙完整解读一下吗? 不太清楚minor 和 major 还有pitch这三个直径的意思% E' ~& t9 u+ q2 G7 L5 w" j; f; E
- k- K6 `/ W! T2 u* o: X- L3 d
" S7 t6 h5 D* a- o! i0 v$ N+ ^+ O
发表于 2020-7-4 08:17:56 | 显示全部楼层
minor dia 是小径的意思,major dia是大径的意思,pitch是螺距。
 楼主| 发表于 2020-7-4 10:19:04 | 显示全部楼层
zyk566515 发表于 2020-7-4 08:17
  |9 Y$ ^/ g/ H, Z7 cminor dia 是小径的意思,major dia是大径的意思,pitch是螺距。
4 S1 F/ d' E7 x! j# U: Q
谢谢,那PITCH螺距的尺寸为何用直径符号呢,直接数字区间可以吗?
) X4 e0 g* @) I( }, Z
pitch 带 φ 那就不是螺距了,应该是螺纹中径。  发表于 2020-7-4 11:31
发表于 2020-7-4 11:46:51 | 显示全部楼层
楼主这个产品需要三坐标检测的吧
9 g, `' [: n2 _* ?* c$ M( z+ X
发表于 2020-7-4 14:39:07 | 显示全部楼层
图不够全,应该是铝制品或塑料制品吧,上面那个我理解是M6装丝套
发表于 2020-7-4 14:43:45 | 显示全部楼层
打8个直径6.22-6.4  深度不能超过25.4MM的孔,孔口倒角,用120度的倒角刀,孔口到直径7.11-7.7后面的也没怎么理解
发表于 2020-7-4 14:52:17 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-4 17:07:15 | 显示全部楼层
钻8个孔,直径---,最大深度1,倒角115-125°,+ P6 G- \5 G0 q9 a" k! \
符合ma1567的螺纹,6 U2 U$ g1 _8 ^% C
插入M6x1的螺栓,
5 U3 \* G! s; B* z2 z8 x最小深度 .850,全牙螺纹,5 W$ ~/ w& j, M3 v. n9 Y# L
螺纹中径:*.2618-----,
' j2 `; ^& A# f) f  r2 A6 T螺纹大径: 最小*.2874
5 p5 E5 [( C( ~' ~' z. B3 {5 B形位公差****,(螺纹小径)
' K" g1 b% K6 i9 q1 l(打字不方便,直径符号用*替代了)
7 J2 K0 L' G( q$ T( S大致是这个意思。
: @/ A0 _7 K6 J7 a+ x: l* G
5 `0 _% O; V* Z' N4 x
9 L( J% O3 T; h" Q9 g7 J
抱歉,原图中的M6x1 -- helical coil insert, 应该是镶钢丝牙套,之前没有细看,翻译有误。 可参看后面的贴图。  发表于 2020-7-8 12:08
感谢分享!  发表于 2020-7-5 15:26
不错  发表于 2020-7-4 21:43
晓昀 + 1 思想深刻,见多识广!
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2020-7-5 22:07:33 | 显示全部楼层
455090392 发表于 2020-7-4 11:46
* B+ D% j0 Y( g- T! r$ M楼主这个产品需要三坐标检测的吧
9 \2 V0 [+ [. y; e2 y+ N
肯定是的* k' E5 ^' f3 L8 c( C  j
 楼主| 发表于 2020-7-5 22:11:47 | 显示全部楼层
nillket 发表于 2020-7-4 14:392 y# S# e  O: E7 `! N3 \
& [% _5 r/ e  e3 N厉害,是铝合金6061
. i, O% D; H+ n
GMT+8, 2024-11-25 23:39 , Processed in 0.059772 second(s), 18 queries , Gzip On.
