大米8888 发表于 2020-7-1 22:07:16
开孔设计对比
根据大家的回复,我把之前发的图修改了细节,把缺少的尺寸补上,这个沉孔用作上铆钉。
请教各位机加工朋友,图中设计A和设计B的开孔方式,哪一种更容易加工,加工成本低,而且一致性好?B设计的倒角小于A设计。材料是40CrMo。谢谢大家! http://appi.cmiw.cn/upload/2020-07-03/20200703093952_1561278846.jpg
晓昀 发表于 2020-7-2 07:08:25
只有0.5个厚,都不好加工吧。
277741987 发表于 2020-7-2 07:36:39
这样设计的目的?
科技的疯狂 发表于 2020-7-2 08:16:14
贴近刀具标准的相对容易吧
kaixinjixieren 发表于 2020-7-2 08:23:55
明显图纸不符合比例,大概意思明白,应该A图加工成本低
未来第一站 发表于 2020-7-2 09:49:07
既然锥角度深度没要求,就 一样
2011ayoon 发表于 2020-7-2 10:03:07
理论上B加工容易,侧面刃容易切削,实际上那样的钻头很难磨出来,除非专门的锥形钻孔工具(例如锥形螺纹的锥度钻)
从图来说,锥度小了,很小的开孔直径变化,孔深度变化就很大,那么按0.5的厚度就很容易钻通了
谭天 发表于 2020-7-2 10:05:16
设计有问题
远祥 发表于 2020-7-2 19:12:27
肯定是A了,这种C型式的倒角最容易加工出来。
大米8888 发表于 2020-7-3 07:50:22
看到大家的回复,这个孔是为了上沉头铆钉,A方案的倒角深度是0.1, B方案则是0.35。开这样的沉孔的工艺,比较简单的方法是不是先加工为直孔,然后用转头加工倒角?还是要上铣床铣出倒角? 估计用铣床成本高一些
查看完整版本: 开孔设计对比
