来一下嘛 发表于 2020-7-1 14:40:25
要求紧急制动或者说瞬间停止是指多长的时间啊
圆柱体以π/30 的角速度圆轴运动, 要让它瞬间停止, 角加速度要多大?:o 瞬间停止的时间 怎么确定啊我要用这个算惯性力矩的 新手小白谢谢指导
一水江山JS 发表于 2020-7-1 14:55:33
瞬间停止用机械限位
譬如朝露 发表于 2020-7-1 15:01:04
你若想翻车,瞬时停止是可以的。人类至今还从未在时间上发生过阶跃
瞬间停止用机械限位
用这种机械限位可以吗但是得根据惯性力矩校核一下这个卡扣的强度吧
大哥你不要嘲笑我嘛 我给你发个我计算的照片 你帮我看一下我的思路对不对。 我想先算一下驱动电机失电以后 ,不用外力,靠摩擦力制动能转多久停止 你看我的计算公式对不对 谢谢谢谢:lol
领导这么要求的 我小白一个咋弄嘞
702736 发表于 2020-7-1 15:09:00
瞬间是形容词的话,可以是几十秒以下。是时间单位的话约0.36秒
领导这么要求的 我小白一个咋弄嘞
你领导编程么?不编程,你忽悠他也不知道是吧。他让你搞一机械机构你就搞一机构,你就算程序搞10S减速,估计那么慢的速度,他肉眼也看不出。外行都是拿来忽悠的。你把钱忽悠到手里就好了,你又不做控制,你给堆一堆铁,让做程序的给他说事儿好了。
晓昀 发表于 2020-7-1 15:21:44
瞬间停止就是当速度从w到0的停止过程,时间无限趋近于零,即对时间取极限值。你列个角加速度,转速,和时间的关系式,让时间趋于零。
一水江山JS 发表于 2020-7-1 15:24:59
用刹车盘那样的结构吧,用的比较多,坏了也好换
查看完整版本: 要求紧急制动或者说瞬间停止是指多长的时间啊
