查看: 5683|回复: 19
要求紧急制动或者说瞬间停止是指多长的时间啊
发表于 2020-7-1 14:40:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
圆柱体以π/30 的角速度圆轴运动, 要让它瞬间停止, 角加速度要多大? 瞬间停止的时间 怎么确定啊  我要用这个算惯性力矩的 新手小白谢谢指导
3 e6 f* N2 b$ {; u1 G
发表于 2020-7-1 14:55:33 | 显示全部楼层
瞬间停止用机械限位
发表于 2020-7-1 15:01:04 | 显示全部楼层
你若想翻车,瞬时停止是可以的。人类至今还从未在时间上发生过阶跃
 楼主| 发表于 2020-7-1 15:01:16 | 显示全部楼层
一水江山JS 发表于 2020-7-1 14:557 {$ S3 E: o( V$ S$ G$ v2 |0 x
瞬间停止用机械限位
; y& {1 U+ P9 ?+ A用这种机械限位可以吗  但是得根据惯性力矩校核一下这个卡扣的强度吧
( Z% L' m  `( o. V/ C# s2 Y
不行,气缸受不了大的横向力,得换结构  发表于 2020-7-1 15:17
 楼主| 发表于 2020-7-1 15:05:38 | 显示全部楼层
譬如朝露 发表于 2020-7-1 15:013 C4 {+ o& o1 L
8 H# t. p' l6 o! ~. g* i* h; ^
大哥你不要嘲笑我嘛 我给你发个我计算的照片 你帮我看一下我的思路对不对。 我想先算一下驱动电机失电以后 ,不用外力,靠摩擦力制动能转多久停止 你看我的计算公式对不对 谢谢谢谢
6 o9 K5 Q* ]* E6 |; u# A. m. q
FS才是能量,FT是动量;还有单位得统一啊,一边是公斤,一边是牛顿;  发表于 2020-7-1 15:47
 楼主| 发表于 2020-7-1 15:06:47 | 显示全部楼层
譬如朝露 发表于 2020-7-1 15:01% m$ D# X; J8 ]$ g  [
6 ~1 p, ~1 S5 B( s! x- E) h; Q4 t领导这么要求的 我小白一个咋弄嘞
3 j$ _8 k  i# z
发表于 2020-7-1 15:09:00 | 显示全部楼层
瞬间是形容词的话,可以是几十秒以下。是时间单位的话约0.36秒
发表于 2020-7-1 15:17:45 | 显示全部楼层
来一下嘛 发表于 2020-7-1 15:06# \$ T1 ^, N# [, s5 y
领导这么要求的 我小白一个咋弄嘞
  Y( `7 V* V6 g; S你领导编程么?不编程,你忽悠他也不知道是吧。他让你搞一机械机构你就搞一机构,你就算程序搞10S减速,估计那么慢的速度,他肉眼也看不出。外行都是拿来忽悠的。你把钱忽悠到手里就好了,你又不做控制,你给堆一堆铁,让做程序的给他说事儿好了。: U) J* ^3 T8 H7 @( ^
发表于 2020-7-1 15:21:44 | 显示全部楼层
瞬间停止就是当速度从w到0的停止过程,时间无限趋近于零,即对时间取极限值。你列个角加速度,转速,和时间的关系式,让时间趋于零。
发表于 2020-7-1 15:24:59 | 显示全部楼层
用刹车盘那样的结构吧,用的比较多,坏了也好换
GMT+8, 2025-2-25 02:17 , Processed in 0.068961 second(s), 18 queries , Gzip On.
