求助C6140卧式车床数控化改造设计
任务:将一台C6140卧式车床改造成经济型数控车床。主要技术指标如下:
1) 床身最大加工直径400mm
2) 最大加工长度1000mm
3) X方向(横向)的脉冲当量 mm/脉冲,Z方向(纵向)脉冲当量 mm/脉冲
4) X方向最快移动速度vxmax=2800mm/min,Z方向为vzmax=6000mm/min
5) X方向最快工进速度vxmaxf=450mm/min,Z方向为vzmaxf=700mm/min
6) X方向定位精度±0.01mm,Z方向±0.02mm
7) 可以车削柱面、平面、锥面与球面等
8) 安装螺纹编码器,最大导程为24mm
9) 自动控制主轴的正转、反转与停止,并可以输注主轴有级变速与无极变速信号
10) 自动控制冷却泵的起/停
11) 纵、横向安装限位开关
12) 数控系统可与PC机串行通讯
13) 显示界面采用LED数码管,编程采用相应数控代码
那喂大哥有资料请提供一下邮箱wei19870527@126.com
