查看: 2192|回复: 0
求助C6140卧式车床数控化改造设计
发表于 2008-12-29 15:14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
任务:  E9 i, j# C& u5 {% k) H
将一台C6140卧式车床改造成经济型数控车床。主要技术指标如下:
: Q) ?' G2 O/ \/ M4 {3 ]1)        床身最大加工直径400mm+ K7 v; a$ z5 U9 h
2)        最大加工长度1000mm
  t1 @. J8 C) G0 X, B' t/ X2 K6 q3)        X方向(横向)的脉冲当量          mm/脉冲,Z方向(纵向)脉冲当量          mm/脉冲1 P1 j" w* x0 S  x! R+ W3 M% p1 ?9 J3 c! i
4)        X方向最快移动速度vxmax=2800mm/min,Z方向为vzmax=6000mm/min, ?& a' }  ]( y/ O1 s) J- F- A
5)        X方向最快工进速度vxmaxf=450mm/min,Z方向为vzmaxf=700mm/min
: O; o- n: m5 q& |9 v6)        X方向定位精度±0.01mm,Z方向±0.02mm# `, Z. L) |( Y% I# Y, Y+ a
7)        可以车削柱面、平面、锥面与球面等
! O2 u6 R5 c$ Q0 a8)        安装螺纹编码器,最大导程为24mm
& y& x7 [3 ]( ]; |9)        自动控制主轴的正转、反转与停止,并可以输注主轴有级变速与无极变速信号
$ ~6 g$ q: k7 f6 \- m/ D' r10)        自动控制冷却泵的起/停
. ^0 @8 b! V6 p" p6 k( D11)        纵、横向安装限位开关- O2 j3 E7 s& Z& W3 V- m
12)        数控系统可与PC机串行通讯
  ^8 d8 p: X" V! O13)        显示界面采用LED数码管,编程采用相应数控代码
' f; C- z4 ^! p/ W那喂大哥有资料请提供一下邮箱wei19870527@126.com
GMT+8, 2024-11-28 08:49 , Processed in 0.048536 second(s), 16 queries , Gzip On.
