642093071 发表于 2020-6-30 06:03:13
请教普通内外螺纹牙顶分别削平1/4H和1/8H而不相等呢
普通内螺纹牙顶削平1/4H,外螺纹牙顶削平1/8H,这样的好处是什么呢?单从5/8结合面看,外凸面本身强度就不如内凹面强度高,反而牙顶宽度小,这样强度就更弱了。唯一好处是牙底宽了,可加工大点的过渡圆弧?如果取3/16H等量削平情况怎样呢?请大侠讲讲详情
642093071 发表于 2020-6-30 06:13:49
事情的起因是昨天测绘了一对螺纹,按螺纹中径和牙顶直径推算公称直径不是整数,在295.5到295.7之间。如果按照295.7,内螺纹的小径靠近了最小值,外螺纹的大径按照8e公差,也靠近了最小值。这不符合普通螺纹一般从中间公差加工的习惯,是否是设计上有意调整的呢?
642093071 发表于 2020-6-30 07:06:59
如果取3/16H等量削平,中径D2=D-0.54125P,小径公式没变 D1=D-1.0825P.是否有用过这样非标螺纹的大侠
wryp 发表于 2020-6-30 07:34:42
为了留有间隙,否则干涉。
为了留有间隙,否则干涉。
配合间隙多少主要看中径
2011ayoon 发表于 2020-6-30 09:12:31
这种非标螺纹一般是配做的,各人倾向的加工造成的
科技的疯狂 发表于 2020-6-30 09:25:36
猜测是减少无用处的摩擦
wryp 发表于 2020-6-30 09:58:03
中径、大径、小径处,任何一个位置都要有间隙,否则就干涉。尺寸及形位公差做的刚好是不存在的。
魍者归来 发表于 2020-6-30 10:17:42
普通螺纹是【非对称螺纹】,相应的,也有【对称螺纹】。
相比较而言,普通螺纹更便于加工。外螺纹容易加工(比如车或滚压等),所以牙顶可以更尖锐;内螺纹相对不容易加工,所以牙顶更钝。
相比较而言,普通螺纹更便于加工。外螺纹容易加 ...
普通螺纹是【非对称螺纹】——这是按螺旋线分还是牙形分?
对于车削削平1/8H还是1/4H没有影响。用辊压法生产外螺纹R角大些,滚子的寿命长些,这是一定的。由于这个工艺原因,确实是一个可能的原因。谢谢大侠的讲解。
查看完整版本: 请教普通内外螺纹牙顶分别削平1/4H和1/8H而不相等呢
