查看: 6062|回复: 20
请教普通内外螺纹牙顶分别削平1/4H和1/8H而不相等呢
发表于 2020-6-30 06:03:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
; o2 K6 ~4 D1 S9 D
: e5 s* R: `7 d' C& D2 u3 W普通内螺纹牙顶削平1/4H,外螺纹牙顶削平1/8H,这样的好处是什么呢?单从5/8结合面看,外凸面本身强度就不如内凹面强度高,反而牙顶宽度小,这样强度就更弱了。唯一好处是牙底宽了,可加工大点的过渡圆弧?如果取3/16H等量削平情况怎样呢?请大侠讲讲详情
 楼主| 发表于 2020-6-30 06:13:49 | 显示全部楼层
事情的起因是昨天测绘了一对螺纹,按螺纹中径和牙顶直径推算公称直径不是整数,在295.5到295.7之间。如果按照295.7,内螺纹的小径靠近了最小值,外螺纹的大径按照8e公差,也靠近了最小值。这不符合普通螺纹一般从中间公差加工的习惯,是否是设计上有意调整的呢?
 楼主| 发表于 2020-6-30 07:06:59 | 显示全部楼层
如果取3/16H等量削平,中径D2=D-0.54125P,小径公式没变 D1=D-1.0825P.是否有用过这样非标螺纹的大侠
发表于 2020-6-30 07:34:42 | 显示全部楼层
为了留有间隙,否则干涉。
为了留有间隙,否则干涉——这是由中径基本偏差控制的项目  发表于 2020-6-30 08:10
 楼主| 发表于 2020-6-30 08:10:57 | 显示全部楼层
wryp 发表于 2020-6-30 07:349 j' i. T5 D: B4 f+ j$ P$ U" B
为了留有间隙,否则干涉。
& v( i- P- f* ?( M% b& U: r
配合间隙多少主要看中径
7 G8 I  O  X& N1 B
发表于 2020-6-30 09:12:31 | 显示全部楼层
3 X  {/ z0 _* R! `) S5 G. H
- M3 l) d* x: N7 K8 k这种非标螺纹一般是配做的,各人倾向的加工造成的
标准M  发表于 2020-11-18 15:44
发表于 2020-6-30 09:25:36 | 显示全部楼层
猜测是减少无用处的摩擦
高强螺栓对螺栓牙底半径有最小值得要求  发表于 2020-11-18 15:47
发表于 2020-6-30 09:58:03 | 显示全部楼层
中径、大径、小径处,任何一个位置都要有间隙,否则就干涉。尺寸及形位公差做的刚好是不存在的。
发表于 2020-6-30 10:17:42 | 显示全部楼层
普通螺纹是【非对称螺纹】,相应的,也有【对称螺纹】。
8 t& @( [; M+ v- V: L! T: w  ^5 v2 p  P" q
相比较而言,普通螺纹更便于加工。外螺纹容易加工(比如车或滚压等),所以牙顶可以更尖锐;内螺纹相对不容易加工,所以牙顶更钝。
普通螺纹是【非对称螺纹】——这是指牙形不对称还是?  发表于 2020-6-30 15:40
 楼主| 发表于 2020-6-30 16:02:39 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2020-6-30 10:17+ D0 A1 k+ s. D5 x4 Z
普通螺纹是【非对称螺纹】,相应的,也有【对称螺纹】。! A* d( E5 h8 \7 `2 A
0 o( w( j+ C( d
相比较而言,普通螺纹更便于加工。外螺纹容易加 ...
4 Q+ g$ Z; @2 [2 k9 C
普通螺纹是【非对称螺纹】——这是按螺旋线分还是牙形分?
& A9 g$ h9 S/ s# g
* D4 l0 M% y$ p9 Z, C$ n. s1 f3 k对于车削削平1/8H还是1/4H没有影响。用辊压法生产外螺纹R角大些,滚子的寿命长些,这是一定的。由于这个工艺原因,确实是一个可能的原因。谢谢大侠的讲解。
: i- }' Y' @6 t, |; ^6 _
GMT+8, 2025-2-25 02:41 , Processed in 0.077502 second(s), 15 queries , Gzip On.
