sunjihappy
发表于 2008-12-29 13:20:09
看时间继电器如何分的
时间继电器有通电延时时间继电器和断电延时时间继电器,那拿到手中一个时间继电器怎么分别它是通电延时还是断电延时,上面没有写,怎么分
我在飞
发表于 2008-12-29 22:51:16
呵呵,看外观不好区分通电延时时间继电器和断电延时时间继电器,可以按型号查样本或直接通电测试.
sunjihappy
发表于 2009-1-9 16:32:31
直接通电测试不好测试啊,总共4个接口端子一对NC端口是开始闭合,按下后延时几秒断开,NO是延时几秒闭合啊那这是延时断开还是延时闭合啊放开开关好像没延时了 ,就是吸合才延时 断开没延时
jin414760385
发表于 2009-1-13 21:13:38
赞成2楼说法,型号上会有信息,是不是可以找到继电器的常开和常闭触电,正好我们一个设备上有用时间继电器,明天去看看.
sunjihappy
发表于 2009-5-16 21:10:36
今天才发现 上面有ON DELAY 和OFF DELAY 哎平时真是不注意啊
kng688
发表于 2010-5-15 16:15:45
今天我又学会了一招,这个网站不错.我以后会经常来的
kent0946
发表于 2010-6-11 11:33:26
楼主有的是什么品牌的时间继电器??
north163
发表于 2010-6-11 21:49:42
惭愧我都还不知道有断电延时型~
zhao1980
发表于 2010-6-12 15:20:20
看看上面的标注吧,应该有哦!!!
hanquanbing
发表于 2010-6-17 22:16:28
JS14S数显时间继电器额定电流是多少啊
