查看: 9592|回复: 22
看时间继电器如何分的
发表于 2008-12-29 13:20:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
时间继电器有通电延时时间继电器和断电延时时间继电器,那拿到手中一个时间继电器怎么分别它是通电延时还是断电延时,上面没有写,怎么分
发表于 2008-12-29 22:51:16 | 显示全部楼层
呵呵,看外观不好区分通电延时时间继电器和断电延时时间继电器,可以按型号查样本或直接通电测试.
 楼主| 发表于 2009-1-9 16:32:31 | 显示全部楼层
直接通电测试不好测试啊,总共4个接口端子一对NC端口是开始闭合,按下后延时几秒断开,NO是延时几秒闭合啊  那这是延时断开还是延时闭合啊  放开开关好像没延时了 ,就是吸合才延时 断开没延时
发表于 2009-1-13 21:13:38 | 显示全部楼层
赞成2楼说法,型号上会有信息,是不是可以找到继电器的常开和常闭触电,正好我们一个设备上有用时间继电器,明天去看看.
 楼主| 发表于 2009-5-16 21:10:36 | 显示全部楼层
今天才发现 上面有ON DELAY   和OFF DELAY   哎  平时真是不注意啊
发表于 2010-5-15 16:15:45 | 显示全部楼层
今天我又学会了一招,这个网站不错.我以后会经常来的
发表于 2010-6-11 11:33:26 | 显示全部楼层
楼主有的是什么品牌的时间继电器??
发表于 2010-6-11 21:49:42 | 显示全部楼层
惭愧我都还不知道有断电延时型~
发表于 2010-6-12 15:20:20 | 显示全部楼层
看看上面的标注吧,应该有哦!!!
发表于 2010-6-17 22:16:28 | 显示全部楼层
JS14S数显时间继电器额定电流是多少啊
GMT+8, 2025-2-26 18:38 , Processed in 0.058697 second(s), 15 queries , Gzip On.
