僵尸号 发表于 2020-6-27 19:24:20
请问图中两个半孔能在镗床上一次走刀加工完成吗?
两个半孔打通,最大轮廓1242。 http://appi.cmiw.cn/upload/2020-06-28/20200628092915_322019229.jpg
远祥 发表于 2020-6-27 21:06:24
两半孔的间距是多少?如果相差太远,很难一刀作出。
未来第一站 发表于 2020-6-27 22:25:40
你要定制可以正反镗的刀具吧。
3769 发表于 2020-6-28 00:05:51
没法加工,要拆下来才行
Lixinwu 发表于 2020-6-28 07:31:01
首先要问,这个图是装配体,还是零件?无论是装配体组合加工,或是零件加工,这都是一种混蛋的图,为什么,您自己好好看一遍
僵尸号 发表于 2020-6-28 09:13:22
|Lixinwu发表于 06-28 07:31首先要问,这个图是装配体,还是零件?无论是装配体组合加工,或是零件加工,这都是一种混蛋的图,为什么,您自己好好看一遍<br>
粗人
wjm98 发表于 2020-6-28 09:23:42
具体的尺寸,你需要告诉大家,否则不容易判断。二楼提到的我赞成,间距太大,超过机床的行程是有些困难。 不过这个也不是大问题,都能想办法解决,关键是看有没必要这么干,楼上也说是整体焊接件?还是零件装配的?也要说明,说的详细点有助于大家帮忙分析。
僵尸号 发表于 2020-6-28 09:31:12
|远祥发表于 06-27 21:06两半孔的间距是多少?如果相差太远,很难一刀作出。半孔间距1242
僵尸号 发表于 2020-6-28 09:34:49
|未来第一站发表于 06-27 22:25你要定制可以正反镗的刀具吧。好办法,谢谢
僵尸号 发表于 2020-6-28 09:35:12
|3769发表于 06-28 00:05没法加工,要拆下来才行拆下来是个办法!谢谢
页: [1] 2 3
查看完整版本: 请问图中两个半孔能在镗床上一次走刀加工完成吗?
