查看: 12292|回复: 23
请问图中两个半孔能在镗床上一次走刀加工完成吗?
发表于 2020-6-27 19:24:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个半孔打通,最大轮廓1242。
发表于 2020-6-27 21:06:24 | 显示全部楼层
两半孔的间距是多少?如果相差太远,很难一刀作出。
发表于 2020-6-27 22:25:40 | 显示全部楼层
你要定制可以正反镗的刀具吧。
发表于 2020-6-28 00:05:51 | 显示全部楼层
没法加工,要拆下来才行
发表于 2020-6-28 07:31:01 | 显示全部楼层
首先要问,这个图是装配体,还是零件?无论是装配体组合加工,或是零件加工,这都是一种混蛋的图,为什么,您自己好好看一遍
3 ?  r- q  [$ o
+1  发表于 2020-6-28 08:03
 楼主| 发表于 2020-6-28 09:13:22 | 显示全部楼层
|Lixinwu发表于 06-28 07:31首先要问,这个图是装配体,还是零件?无论是装配体组合加工,或是零件加工,这都是一种混蛋的图,为什么,您自己好好看一遍<br>
粗人
发表于 2020-6-28 09:23:42 | 显示全部楼层
具体的尺寸,你需要告诉大家,否则不容易判断。二楼提到的我赞成,间距太大,超过机床的行程是有些困难。 不过这个也不是大问题,都能想办法解决,关键是看有没必要这么干,楼上也说是整体焊接件?还是零件装配的?也要说明,说的详细点有助于大家帮忙分析。
  S0 ?# f. B0 w7 C" ~7 y% t1 v
 楼主| 发表于 2020-6-28 09:31:12 | 显示全部楼层
|远祥发表于 06-27 21:06两半孔的间距是多少?如果相差太远,很难一刀作出。
半孔间距1242
 楼主| 发表于 2020-6-28 09:34:49 | 显示全部楼层
|未来第一站发表于 06-27 22:25你要定制可以正反镗的刀具吧。
好办法,谢谢
 楼主| 发表于 2020-6-28 09:35:12 | 显示全部楼层
|3769发表于 06-28 00:05没法加工,要拆下来才行
拆下来是个办法!谢谢
GMT+8, 2024-11-25 05:31 , Processed in 0.058918 second(s), 21 queries , Gzip On.
