老瓜在路上 发表于 2020-6-23 10:54:14
试压同时测试流量的问题
我想请教下,我是这样的一个流程对产品进行试压,但是因为平时偶尔会有焊渣或是铁水流进去,试压只能试出来是否泄漏,难以检测流量,所以一直想要解决掉这个问题。
试压用的是乳化油,不能用水,会生锈。压力到了以后保持一分钟,不泄露的话试压下一个。泄压时候5公斤压力下乳化油大量喷出,难以检测流量的。有什么方便而且快速检测流量的办法吗?工件流量为30mm,圆管。
702736 发表于 2020-6-23 11:05:43
串联一个流量计
晓昀 发表于 2020-6-23 12:39:25
接一个流量计,流量计前后配管:前十后五。要不流量测量不准确。
未来第一站 发表于 2020-6-23 22:18:34
流量发讯器
远祥 发表于 2020-6-25 06:49:06
有一种容积式流量检测器。
查看完整版本: 试压同时测试流量的问题
