查看: 4090|回复: 5
试压同时测试流量的问题
发表于 2020-6-23 10:54:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
5 t' Z5 D5 c4 ?1 }" Z8 l9 S
6 H' n5 C# v8 ]$ ^我想请教下,我是这样的一个流程对产品进行试压,但是因为平时偶尔会有焊渣或是铁水流进去,试压只能试出来是否泄漏,难以检测流量,所以一直想要解决掉这个问题。& n, c9 k7 N5 a
  e0 O% T6 x5 b; \& V6 D
试压用的是乳化油,不能用水,会生锈。压力到了以后保持一分钟,不泄露的话试压下一个。泄压时候5公斤压力下乳化油大量喷出,难以检测流量的。有什么方便而且快速检测流量的办法吗?工件流量为30mm,圆管。, Y$ {2 H! k: `
发表于 2020-6-23 11:05:43 | 显示全部楼层
串联一个流量计
发表于 2020-6-23 12:39:25 | 显示全部楼层
接一个流量计,流量计前后配管:前十后五。要不流量测量不准确。
发表于 2020-6-23 22:18:34 | 显示全部楼层
流量发讯器
发表于 2020-6-25 06:49:06 | 显示全部楼层
有一种容积式流量检测器。
GMT+8, 2024-11-16 08:52 , Processed in 0.055745 second(s), 17 queries , Gzip On.
