请问压紧可以避免小轴受过大的剪切力和弯矩吗?
如图两侧法兰压紧中间轴,请问法兰压紧后是否可以分担中间30轴受剪力和弯矩?请问压紧可以避免小轴受过大的剪切力和弯矩吗?http://appi.cmiw.cn/upload/2020-06-22/20200622215231_255117137.jpg 轴有多长?两端法兰压紧轴之后,这个单元还有没有其他支撑? 轴总长920mm,法兰固定在机架上,两侧轴承压在图示受力位置。没有其它约束了 我认为可以,因为即使没有那中间的30轴,只要你两端压的够紧依然可以承重。 压紧也就静摩力跟你那6顿力的方向在一条直线上 可以但不合理 f=30000N
F=300000Nσ=F/A=300000/(3.14*25*25)=152MPa
明显,全靠静摩擦,是不可取的。
不可以,搞清楚你的问题,这不是概念转移的问题,你压得再紧,你建模的时候,你这个中间轴也是受到弯矩和剪切力的作用,另外你这个支撑方式,压紧轴承,压的太紧不怕轴承坏了吗,而且你的图纸好像轴承外圈两侧都被压紧了,不能转了。 过来学习 法兰件还受外力作用会减轻或者加重原来轴上的力,看法兰上受力情况决定。
补充内容 (2020-6-24 08:35):
加大法兰预紧力可以提高轴的刚性,但不会提高轴的抗剪切力。
