Inventor可以对传动轴进行应力分析吗
同求Inventor对传动轴进行应力分析教程传动轴?【很特殊吗?所以来问?】 陈伯雄 发表于 2020-6-22 19:45
传动轴?【很特殊吗?所以来问?】
不算特殊,一根从动轴,想分析一下应力集中情况,图纸见照片
传动轴?【很特殊吗?所以来问?】
这根轴材料是42CrMo,设备功率15KW,带载运行两个小时从键槽处断裂了,从第三方检测得知,此轴实际为40Cr
那一地花影 发表于 2020-6-22 19:59
这根轴材料是42CrMo,设备功率15KW,带载运行两个小时从键槽处断裂了,从第三方检测得知,此轴实际为40Cr ...
你的意思是:这设计疑似强度不够?
你可能不知道:仅一根轴,条件不足而难加载工况,更谈不上分析了
陈伯雄 发表于 2020-6-22 20:35
你的意思是:这设计疑似强度不够?
此轴理论上强度是大于实际需要强度的,不明白什么原因断的,第三方测的含sp也高 陈伯雄 发表于 2020-6-22 20:35
你的意思是:这设计疑似强度不够?
此轴键槽处有一个从动链轮,此处受拉力,只受弯矩,两端为轴承支点,不受扭矩
棒料替换的锻件吧。 未来第一站 发表于 2020-6-22 22:14
棒料替换的锻件吧。
只是从动轴,有必要替换断料吗?综合应力不到50MPA
这么说吧,如果你确认“此轴理论上强度是大于实际需要强度的”,用Inventor分析之后,也不会有别的结果。如果理论正确而实际上出问题甚至断裂,我以为有两个可能:
1)其实理论上并不正确
2)材料与热处理与设计要求明显不一致
