查看: 7920|回复: 27
Inventor可以对传动轴进行应力分析吗
发表于 2020-6-22 17:25:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
同求Inventor对传动轴进行应力分析教程% J# b# L( X# c$ p3 C+ d, _5 y
" b0 H$ _+ O& t- q. v3 @
发表于 2020-6-22 19:45:19 | 显示全部楼层
传动轴?【很特殊吗?所以来问?】
 楼主| 发表于 2020-6-22 19:55:34 | 显示全部楼层
陈伯雄 发表于 2020-6-22 19:45
" W' t8 B% X5 E传动轴?【很特殊吗?所以来问?】
4 u0 m) P$ s( o' D8 w
不算特殊,一根从动轴,想分析一下应力集中情况,图纸见照片
) A* G: C! I6 I& h  _5 w; m% Y! ~! V
 楼主| 发表于 2020-6-22 19:59:16 | 显示全部楼层
1 p+ J. S8 N9 b传动轴?【很特殊吗?所以来问?】
( O/ F2 {8 E  W3 ?6 G
这根轴材料是42CrMo,设备功率15KW,带载运行两个小时从键槽处断裂了,从第三方检测得知,此轴实际为40Cr
  K. B6 A+ t2 I
发表于 2020-6-22 20:35:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 陈伯雄 于 2020-6-22 20:37 编辑 ' E% n) T3 D2 a5 X9 ^+ r
那一地花影 发表于 2020-6-22 19:59
- N& v3 H2 T/ g' A这根轴材料是42CrMo,设备功率15KW,带载运行两个小时从键槽处断裂了,从第三方检测得知,此轴实际为40Cr ...
( h# u$ |* B: V- ^8 N0 n
你的意思是:这设计疑似强度不够?
' H' o) Q2 b4 \, X9 S) O! S/ G2 [你可能不知道:仅一根轴,条件不足而难加载工况,更谈不上分析了  ~4 J4 s2 c) K' ?
 楼主| 发表于 2020-6-22 20:39:18 | 显示全部楼层
陈伯雄 发表于 2020-6-22 20:35( @+ z# m$ x6 ?
你的意思是:这设计疑似强度不够?
, `3 O5 _3 c% `& g1 i9 Y& u: J  o) k
此轴理论上强度是大于实际需要强度的,不明白什么原因断的,第三方测的含sp也高
 楼主| 发表于 2020-6-22 20:45:42 | 显示全部楼层
4 M) q4 y3 ?1 y) }你的意思是:这设计疑似强度不够?' f4 m- r* D+ I9 {2 g. }
1 {- f/ z- h' g$ r* X! C此轴键槽处有一个从动链轮,此处受拉力,只受弯矩,两端为轴承支点,不受扭矩
. r8 z, u' w' e2 v
发表于 2020-6-22 22:14:58 | 显示全部楼层
棒料替换的锻件吧。
 楼主| 发表于 2020-6-22 22:30:25 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2020-6-22 22:147 x. G* A3 h: ~4 U/ y
棒料替换的锻件吧。
) o: {+ v& t  e2 E% d& U9 B只是从动轴,有必要替换断料吗?综合应力不到50MPA! ?) X0 W6 i8 ^; M1 {- R% B
有必要。  发表于 2020-6-22 22:44
发表于 2020-6-23 09:13:13 | 显示全部楼层
那一地花影 发表于 2020-6-22 20:39
5 `7 G. V2 ^& }8 Z: A! z% p8 L; D此轴理论上强度是大于实际需要强度的,不明白什么原因断的,第三方测的含sp也高
6 T& [) m) y4 M0 v6 T9 I$ C这么说吧,如果你确认“此轴理论上强度是大于实际需要强度的”,用Inventor分析之后,也不会有别的结果。如果理论正确而实际上出问题甚至断裂,我以为有两个可能:
2 ^2 p  d: N1 ~- |/ N4 Q# Q; M/ I1)其实理论上并不正确
2 L" e- X9 O/ J" E- ~! ?4 I2)材料与热处理与设计要求明显不一致
8 H* K  v/ y9 F9 i
GMT+8, 2025-4-25 07:05 , Processed in 0.064291 second(s), 16 queries , Gzip On.
