jiajiang951 发表于 2020-6-22 10:26:48
装配体插入新零件也有绿色箭头 无法单独打开
估计是 弹出提示框以后 是否   需要内部保存在装配体内部   的选项?哪里可以改回来。
zhaojunxian 发表于 2020-6-22 10:35:04
轻量化还原
轻量化还原
没有此选项呀?
没有此选项呀?
也没办法删除了呀~~
zhaojunxian 发表于 2020-6-22 11:45:12
下面有个倒三角 点击后面还有选项 选择设定为轻化箭头就没了
哪有倒三角都到底部了
jiajiang951 发表于 2020-6-22 13:51:10
我压缩掉之后点的清理未使用的特征 就删掉了
远祥 发表于 2020-6-22 21:01:17
另外单独保存后再打开,试试看。。。
jiajiang951 发表于 2020-12-8 14:39:20
怎么解决呀??
逍遥迷津 发表于 2021-7-6 10:46:00
右键-解散特征
查看完整版本: 装配体插入新零件也有绿色箭头 无法单独打开
