查看: 21130|回复: 13
装配体插入新零件也有绿色箭头 无法单独打开
发表于 2020-6-22 10:26:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
估计是 弹出提示框  以后 是否   需要内部保存在装配体内部     的选项?  哪里可以改回来。
( V/ u4 \. |! m% A" r: P
' ~/ H3 i' ]9 x& Q: u, j! D3 K9 N
发表于 2020-6-22 10:35:04 | 显示全部楼层
轻量化还原
 楼主| 发表于 2020-6-22 10:37:16 | 显示全部楼层
zhaojunxian 发表于 2020-6-22 10:35
6 }) i$ S  u1 d+ x  p' n% T. q# h轻量化还原
+ I6 ^- ?3 \' n, E
没有此选项呀?
0 _/ @# |* h" w. }
 楼主| 发表于 2020-6-22 10:43:34 | 显示全部楼层
jiajiang951 发表于 2020-6-22 10:37" V5 P3 C" J& g; W: G
没有此选项呀?
. E4 F5 D; p) w/ p1 J" x4 F3 q0 Z) @  H
也没办法删除了呀  ~~
  z& T, }' l& J3 O- G- X$ p- p1 ]
发表于 2020-6-22 11:45:12 | 显示全部楼层
下面有个倒三角 点击后面还有选项 选择设定为轻化  箭头就没了
 楼主| 发表于 2020-6-22 12:10:35 | 显示全部楼层
zhaojunxian 发表于 2020-6-22 11:45
5 ~, C& u, w' E2 o$ a1 L6 u* o下面有个倒三角 点击后面还有选项 选择设定为轻化  箭头就没了
3 O" f; G% x) ^
哪有倒三角  都到底部了
  R6 u( Z" V, Y. p5 u6 ^
 楼主| 发表于 2020-6-22 13:51:10 | 显示全部楼层
我压缩掉之后点的清理未使用的特征 就删掉了
发表于 2020-6-22 21:01:17 | 显示全部楼层
另外单独保存后再打开,试试看。。。
 楼主| 发表于 2020-12-8 14:39:20 | 显示全部楼层
怎么解决呀??
发表于 2021-7-6 10:46:00 | 显示全部楼层
右键-解散特征
回复 支持 2 反对 0
GMT+8, 2025-2-24 15:01 , Processed in 0.086705 second(s), 16 queries , Gzip On.
