用气缸+旋转接头做的旋转机构,力不够大,旋转不平稳,用什么可以替代这个气缸吗?
现在我这个使用50缸径的气缸,行程200,接旋转接头做成拉杆式的旋转机构这工件+手爪零件也有60kg,旋转中心距离气缸接头200mm,现在旋转起来会抖动,很不平稳!!!想找个标准件替代这个气缸,但关键要求长度要和这个气缸长度300mm差不多,无法使用液压缸
请教各位大神有没有什么办法???
气缸出力不够,相同机构翻转小产品就很稳定
这种旋转结构,气缸应该跟着摆动一定角度才对,除非用齿轮齿条,但你说了有活动接头,那么基本排除齿轮齿条了。从你的图示看,气缸是不摆动的,不摆动也有结构能实现(槽+销的结构),但是气缸不会用全力,而且气缸杆会受侧向力,放个气缸驱动末端的细节图来看看,感觉结构是主要问题 最简单方法可以试一下 气缸两端分别加一个festo先导阀 控制气流流动的稳定性 前提是气缸是摆动的 气缸接头铰接位置是轴承的 fangyunsheng 发表于 2020-6-19 06:47
这种旋转结构,气缸应该跟着摆动一定角度才对,除非用齿轮齿条,但你说了有活动接头,那么基本排除齿轮齿条 ...
认同,气缸铰接试试
有摆动的
很明显你的气缸小了!我们负载10KG的翻转气缸都用50的。你这个负载有60KG,在我们这是用2个80径的气缸,还要加调整阀,速度不能太快。 小蔡 发表于 2020-6-19 09:21
很明显你的气缸小了!我们负载10KG的翻转气缸都用50的。你这个负载有60KG,在我们这是用2个80径的气缸,还 ...
两个气缸一起使用,不会有别住的可能吗?
我就是想问有什么可以替代我这个气缸的,出力大,大小和气缸类似
