aa529319735 发表于 2020-6-17 10:11:31
CAD图形丢失
从昨天开始,用2013版CAD画的图纸,会出现内部图形丢失现象,如图片上面,文件图标还是能看到图形的,但是用同一电脑同一版本的CAD在打开的时候就会提示非 Autodesk DWG。此 DWG 文件由非 Autodesk 开发或许可的软件应用程序保存。Autodesk 不能保证应用程序兼容性或此文件的完整性。刚画好的图纸,就保存关掉后,在打开就不行了。不知道是什么毛病,电脑上面就装了2013版的CAD,其他版本都没有装。有没有大神知道是什么毛病……
Lixinwu 发表于 2020-6-17 10:18:20
AutoCAD 的高版本,没有几个是稳定的,最稳定的是2007和2014版的
德润人心 发表于 2020-6-17 10:35:34
你是不是用的2013机械版的CAD?
我装一个2014版试一下
811359242 发表于 2020-6-17 10:40:09
建议装个caxa电子图版,这东西兼容性极强
我装一个2014版试一下
图形修复行吗?
图形修复行吗?
不能修复,我现在打开之前画的,也不行了提示错误,里面图纸丢失了
晓昀 发表于 2020-6-17 11:41:32
我去年也遇到过这问题,没找到解决办法,2017的CAD,后来晚上加班重新做的。也不知道什么原因导致的,打开软件能看到浏览的全图,但就是打不开。
我去年也遇到过这问题,没找到解决办法,2017的CAD,后来晚上加班重新做的。也不知道什么原因导致的,打开 ...
我现在是卸载重装其他版本的
平推对面5坨便便 发表于 2020-6-17 13:33:52
难道美国人对我们下手了{:3_46:}
查看完整版本: CAD图形丢失
