查看: 6712|回复: 15
CAD图形丢失
发表于 2020-6-17 10:11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
从昨天开始,用2013版CAD画的图纸,会出现内部图形丢失现象,如图片上面,文件图标还是能看到图形的,但是用同一电脑同一版本的CAD在打开的时候就会提示非 Autodesk DWG。  此 DWG 文件由非 Autodesk 开发或许可的软件应用程序保存。  Autodesk 不能保证应用程序兼容性或此文件的完整性。刚画好的图纸,就保存关掉后,在打开就不行了。不知道是什么毛病,电脑上面就装了2013版的CAD,其他版本都没有装。有没有大神知道是什么毛病……
2 w) }8 v  z; b  }5 @5 a
发表于 2020-6-17 10:18:20 | 显示全部楼层
AutoCAD 的高版本,没有几个是稳定的,最稳定的是2007和2014版的
1 O. q$ _7 f/ ~; V1 o$ L' q
发表于 2020-6-17 10:35:34 | 显示全部楼层
你是不是用的2013机械版的CAD?
 楼主| 发表于 2020-6-17 10:37:23 | 显示全部楼层
Lixinwu 发表于 2020-6-17 10:184 E- u/ {+ k" W/ p& I) R
7 D5 {2 R4 T1 V+ D* f
我装一个2014版试一下" V% D  K' n6 y! i8 O4 M& r
发表于 2020-6-17 10:40:09 | 显示全部楼层
建议装个caxa电子图版,这东西兼容性极强
发表于 2020-6-17 10:59:03 | 显示全部楼层
aa529319735 发表于 2020-6-17 10:37
' ^0 x0 p7 W/ J我装一个2014版试一下
4 h8 s2 X2 n; f3 J1 l7 G3 X' Q4 R图形修复行吗?
+ j. X$ }, f0 Q& F2 e
. i3 t4 A4 m/ M9 O( h
 楼主| 发表于 2020-6-17 11:01:35 | 显示全部楼层
无叶123654 发表于 2020-6-17 10:595 y0 Q$ L, r+ W: X/ u& b$ m/ v
图形修复行吗?
$ R  t# x5 C0 a9 k
不能修复,我现在打开之前画的,也不行了提示错误,里面图纸丢失了! a" N/ f, f( l, }/ p
发表于 2020-6-17 11:41:32 | 显示全部楼层
我去年也遇到过这问题,没找到解决办法,2017的CAD,后来晚上加班重新做的。也不知道什么原因导致的,打开软件能看到浏览的全图,但就是打不开。
 楼主| 发表于 2020-6-17 13:02:53 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2020-6-17 11:41
2 \3 `2 P0 c  E" U: y, B我去年也遇到过这问题,没找到解决办法,2017的CAD,后来晚上加班重新做的。也不知道什么原因导致的,打开 ...
/ P3 I4 M8 G/ a- Z/ ?- j+ q我现在是卸载重装其他版本的
发表于 2020-6-17 13:33:52 | 显示全部楼层
难道美国人对我们下手了
GMT+8, 2024-11-16 06:33 , Processed in 0.054509 second(s), 17 queries , Gzip On.
