人生绚丽 发表于 2020-6-15 21:27:00
三相异步电机启动之后会使线路电压降低多少
做了一套液压系统,用的是恒功率柱塞泵,用的是三相异步电机,380V,45Kw,想问一下,电机启动之后,会使线路电压降低多少
702736 发表于 2020-6-16 07:21:05
这取决于你的供电系统和启动方式
sgxap666 发表于 2020-6-16 08:16:00
谁知道你的变压器多大
3983596 发表于 2020-6-16 10:23:03
看你变压器、启动方式和电网情况
这取决于你的供电系统和启动方式
供电系统就是380V三相电,启动方式是星三角启动
谁知道你的变压器多大
变压器2000VA
变压器2000VA
比如还有导线多粗,长?其余负载?
比如还有导线多粗,长?其余负载?
电缆50²,长50m,其余并没有什么负载
702736 发表于 2020-6-16 15:01:29
那轻载20V吧
那轻载20V吧
意思是电压会降低20V吗,那如果两个电机同时使用呢
查看完整版本: 三相异步电机启动之后会使线路电压降低多少
