查看: 3341|回复: 13
三相异步电机启动之后会使线路电压降低多少
发表于 2020-6-15 21:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了一套液压系统,用的是恒功率柱塞泵,用的是三相异步电机,380V,45Kw,想问一下,电机启动之后,会使线路电压降低多少
发表于 2020-6-16 07:21:05 | 显示全部楼层
这取决于你的供电系统和启动方式
发表于 2020-6-16 08:16:00 | 显示全部楼层
谁知道你的变压器多大
发表于 2020-6-16 10:23:03 | 显示全部楼层
看你变压器、启动方式和电网情况
 楼主| 发表于 2020-6-16 10:57:55 | 显示全部楼层
702736 发表于 2020-6-16 07:21
这取决于你的供电系统和启动方式
供电系统就是380V三相电,启动方式是星三角启动
 楼主| 发表于 2020-6-16 10:58:57 | 显示全部楼层
sgxap666 发表于 2020-6-16 08:16
谁知道你的变压器多大
变压器2000VA
发表于 2020-6-16 13:41:43 | 显示全部楼层
比如还有导线多粗,长?其余负载?
 楼主| 发表于 2020-6-16 14:10:49 | 显示全部楼层
702736 发表于 2020-6-16 13:41
比如还有导线多粗,长?其余负载?
电缆50²,长50m,其余并没有什么负载
发表于 2020-6-16 15:01:29 | 显示全部楼层
那轻载20V吧
 楼主| 发表于 2020-6-16 15:12:03 | 显示全部楼层
意思是电压会降低20V吗,那如果两个电机同时使用呢
GMT+8, 2024-11-27 18:31 , Processed in 0.057134 second(s), 16 queries , Gzip On.
