耶稣爱子 发表于 2020-6-13 11:33:27
请教,改变工件转速消除磨削振纹的原理?
轴类零件,磨削出振纹时,改变工件转速经常能消除,
请教,为什么改变工件转速能消除磨削振纹?改变工件转速改变了什么?激振力频率?工件固有频率?
badboy0415 发表于 2020-6-13 12:31:09
改变了作用力的频率,零件固有频率没变,可以避免共振。
固有频率是跟质量,体积,形状有关
我认为是避免共振
耶稣爱子 发表于 2020-6-13 16:25:43
|badboy0415发表于 06-13 12:31改变了作用力的频率,零件固有频率没变,可以避免共振。<br>
固有频率是跟质量,体积,形状有关<br>
我认为是避免共振激振力是工件不平衡产生的离心力?
远祥 发表于 2020-6-15 14:03:06
振动是存在环境中的,即使没有进行磨削,磨床启动了,这些振动就存在了。恰好某些振动频率跟工件的共振频率接近,引起磨削振纹。产生这些振动的可疑部件有安装在旋转部件的轴承,传动的皮带以及液压部件等。
耶稣爱子 发表于 2020-6-16 08:31:44
|远祥发表于 06-15 14:03振动是存在环境中的,即使没有进行磨削,磨床启动了,这些振动就存在了。恰好某些振动频率跟工件的共振频率接近,引起磨削振纹。产生这些振动的可疑部件有安装在旋转部件的轴承,传动的皮带以及液压部件等。改变工件转速改变了什么?激振力频率?工件固有频率?
首先明确激振力频率和固有频率的概念,你自然知道答案
我爱大连短 发表于 2020-6-16 16:41:42
至于你们说的关于改变转速的说法,都很有道理,我补充一句,首先与机床自身条件有关,动平衡是否足够好,机床各项精度是否精密,各传动及转动部分之间的间隙,都会出现当转速变化产生不平衡量的因素,所以,如果一定要归纳到一个振动频率中的话,我倒是感觉激振力频率,有的。因为一定会有不平衡量
耶稣爱子 发表于 2020-6-16 17:12:30
|我爱大连短发表于 06-16 16:41至于你们说的关于改变转速的说法,都很有道理,我补充一句,首先与机床自身条件有关,动平衡是否足够好,机床各项精度是否精密,各传动及转动部分之间的间隙,都会出现当转速变化产生不平衡量的因素,所以,如果一定要归纳到一个振动频率中的话,我倒是感觉激振力频率,有的。因为一定会有不平衡量如果是激振力频率,而磨床工件转速只有约100转/分,换算成频率就是约2赫兹,按共振理解,工件固有频率才2赫兹?
如果是激振力频率,而磨床工件转速只有约100转/分,换算成频率就是约2赫兹,按共振理解,工件固有频率才2赫 ...
激振力频率,是有的,单不是唯一。我原话就说
查看完整版本: 请教,改变工件转速消除磨削振纹的原理?
