查看: 11699|回复: 14
请教,改变工件转速消除磨削振纹的原理?
发表于 2020-6-13 11:33:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴类零件,磨削出振纹时,改变工件转速经常能消除,8 v/ A$ V, q5 s  n' C
5 h3 a7 e6 b& h' o请教,为什么改变工件转速能消除磨削振纹?改变工件转速改变了什么?激振力频率?工件固有频率?
发表于 2020-6-13 12:31:09 | 显示全部楼层
改变了作用力的频率,零件固有频率没变,可以避免共振。
" O7 m) M1 p/ k9 Y固有频率是跟质量,体积,形状有关) x# I5 }" G8 r8 Y5 m- [: S
我认为是避免共振
 楼主| 发表于 2020-6-13 16:25:43 | 显示全部楼层
|badboy0415发表于 06-13 12:31改变了作用力的频率,零件固有频率没变,可以避免共振。<br>/ a: {' X" i, ^- `' ^  y
固有频率是跟质量,体积,形状有关<br>
' K1 Q, M; G! W) a8 ~我认为是避免共振
激振力是工件不平衡产生的离心力?
发表于 2020-6-15 14:03:06 | 显示全部楼层
振动是存在环境中的,即使没有进行磨削,磨床启动了,这些振动就存在了。恰好某些振动频率跟工件的共振频率接近,引起磨削振纹。产生这些振动的可疑部件有安装在旋转部件的轴承,传动的皮带以及液压部件等。
 楼主| 发表于 2020-6-16 08:30:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-6-16 08:31:44 | 显示全部楼层
|远祥发表于 06-15 14:03振动是存在环境中的,即使没有进行磨削,磨床启动了,这些振动就存在了。恰好某些振动频率跟工件的共振频率接近,引起磨削振纹。产生这些振动的可疑部件有安装在旋转部件的轴承,传动的皮带以及液压部件等。
发表于 2020-6-16 16:38:04 | 显示全部楼层
耶稣爱子 发表于 2020-6-16 08:31
0 i; I* f6 _# x8 [1 J" U改变工件转速改变了什么?激振力频率?工件固有频率?
/ @$ s' q3 F: K0 M) l+ b
首先明确激振力频率和固有频率的概念,你自然知道答案4 E0 n, j6 ]0 J4 j5 R
发表于 2020-6-16 16:41:42 | 显示全部楼层
至于你们说的关于改变转速的说法,都很有道理,我补充一句,首先与机床自身条件有关,动平衡是否足够好,机床各项精度是否精密,各传动及转动部分之间的间隙,都会出现当转速变化产生不平衡量的因素,所以,如果一定要归纳到一个振动频率中的话,我倒是感觉激振力频率,有的。因为一定会有不平衡量
 楼主| 发表于 2020-6-16 17:12:30 | 显示全部楼层
|我爱大连短发表于 06-16 16:41至于你们说的关于改变转速的说法,都很有道理,我补充一句,首先与机床自身条件有关,动平衡是否足够好,机床各项精度是否精密,各传动及转动部分之间的间隙,都会出现当转速变化产生不平衡量的因素,所以,如果一定要归纳到一个振动频率中的话,我倒是感觉激振力频率,有的。因为一定会有不平衡量
如果是激振力频率,而磨床工件转速只有约100转/分,换算成频率就是约2赫兹,按共振理解,工件固有频率才2赫兹?
发表于 2020-6-17 09:26:09 | 显示全部楼层
耶稣爱子 发表于 2020-6-16 17:12
% h! U% x# S( d3 L2 C如果是激振力频率,而磨床工件转速只有约100转/分,换算成频率就是约2赫兹,按共振理解,工件固有频率才2赫 ...
/ b; w+ m, z; X  x: d, b+ W激振力频率,是有的,单不是唯一。我原话就说
GMT+8, 2025-2-23 22:54 , Processed in 0.064447 second(s), 14 queries , Gzip On.
