加工槽工艺
求助,直径1mm,长500mm的圆棒上,有什么办法能加工出宽度和深度都是0.4mm的长槽么(槽的长度450mm)。传统工艺很难,我想知道其他特种工艺,比如激光,等能加工么什么材质?这么秀珍的零件,需要在精密机床上干吧? 材质40Cr或者轴承钢,放在机床上感觉很难吧,长径比太大了,而且直径1mm,也很难夹持 3169137499 发表于 2020-6-9 22:39
其实就相当于在1mm直径钢丝上加工槽
不是有微加工技术吗,这个应该能做但成本肯定高 找冷拔的咨询下 腐蚀?不知道是不是可以。
如果精度要求不高,如果只有一件,可以在加工中心上试试,估计会很长时间。如果批量大就不行了。
话说,这玩意是干啥的啊 不计成本不计时间,可以考虑电火花 电火花应该可以加工,就是时间长 我没有网名 发表于 2020-6-10 09:48
电火花应该可以加工,就是时间长
好的,谢谢
