查看: 5390|回复: 16
加工槽工艺
发表于 2020-6-9 21:45:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助,直径1mm,长500mm的圆棒上,有什么办法能加工出宽度和深度都是0.4mm的长槽么(槽的长度450mm)。传统工艺很难,我想知道其他特种工艺,比如激光,等能加工么& i6 W' Y  W5 ?: t+ N+ a) t
发表于 2020-6-9 22:37:49 | 显示全部楼层
什么材质?这么秀珍的零件,需要在精密机床上干吧?
 楼主| 发表于 2020-6-9 22:39:12 | 显示全部楼层
材质40Cr或者轴承钢,放在机床上感觉很难吧,长径比太大了,而且直径1mm,也很难夹持
 楼主| 发表于 2020-6-9 22:39:54 | 显示全部楼层
3169137499 发表于 2020-6-9 22:39
- N, L, X; j/ _: p) i7 z1 [, a/ G2 d3 `; b材质40Cr或者轴承钢,放在机床上感觉很难吧,长径比太大了,而且直径1mm,也很难夹持
3 R, H: p0 L/ L2 Z" N( Z3 \2 [. m9 I其实就相当于在1mm直径钢丝上加工槽
) O# h! z2 r% w% Y: r! c3 x; F
发表于 2020-6-9 23:07:29 | 显示全部楼层
不是有微加工技术吗,这个应该能做但成本肯定高
发表于 2020-6-10 00:07:34 | 显示全部楼层
找冷拔的咨询下
冷拔不行吧?那么小的槽  发表于 2020-6-10 09:09
发表于 2020-6-10 09:11:43 | 显示全部楼层
腐蚀?不知道是不是可以。
' h9 S- ?% x! y, f+ k+ T4 K如果精度要求不高,如果只有一件,可以在加工中心上试试,估计会很长时间。如果批量大就不行了。# S; |- Q$ s1 b6 _' A
话说,这玩意是干啥的啊
发表于 2020-6-10 09:21:15 | 显示全部楼层
不计成本不计时间,可以考虑电火花
发表于 2020-6-10 09:48:53 | 显示全部楼层
电火花应该可以加工,就是时间长
 楼主| 发表于 2020-6-10 09:50:24 | 显示全部楼层
我没有网名 发表于 2020-6-10 09:489 n9 x) S# ^+ h: n7 K, S* f
电火花应该可以加工,就是时间长
* V0 _) m6 `0 P. V& R2 f好的,谢谢
GMT+8, 2024-11-25 07:45 , Processed in 0.055454 second(s), 16 queries , Gzip On.
