液压系统是怎么做到油缸行程正负0.03mm的?
该公司生产的产品出口日本的,要求比较高,一台一吨的压入设备,压入速度也不快,也没见有什么特殊的配件,只是油缸顶杆端侧面加了一个基恩士的位移传感器感应,行程就可以控制在正负0.03mm,这个系统做得牛逼啊,各位大神,这是怎么做到的?
我也想知道 是不是与数控车床的液压油缸是一样的原理?? 这么高控制精度?! 确实难以理解,有原理图吗?这个电气这块应该也是参与了。 0.03卡尺测着都费劲,你拿什么检测方式确定的?不太可信。 一般用的是液压伺服驱动器,应该有个控制单元的 活塞里装个位移就可以了吧 硬限位? 应该是精准计算流量来定位吧。牛
