苏州万坤信息 发表于 2020-6-9 14:31:53
SOLIDWORKS 如何在装配体中替换零部件
在结构设计中我们经常会遇到零部件的替换,特别是遇到更换零件名后的零件替换,要是把原零件删除与他配合的零件就会出错。方案介绍我们可以利用SW中零件替换功能来实现更名后零件的替换。下面以三个零部件的装配做示意。http://p3.pstatp.com/large/pgc-image/f04a1e3f37bd4e719e655eb22f4aeab5
http://p3.pstatp.com/large/pgc-image/5080f9214dab45b18a348de68d9fa2ad
http://p1.pstatp.com/large/pgc-image/b1f1638266cd4eafa06b2efd884caefa
1.挡圈 2.螺钉1 3.螺钉2一、开始将1与2装配http://p1.pstatp.com/large/pgc-image/f5781c098d464505b7104d90a1a94f09
二、用3替换21、在左侧明细栏选中被替换的零件——右键——替换零部件。 2、选择替换的零件。如果你需要的零件已在SW中打开,那么在第二个框中就会出现,选中后确定或者点浏览去找自己需要的零部件。http://p1.pstatp.com/large/pgc-image/b83681d517974eb1b8775a2f30d380f9
http://p1.pstatp.com/large/pgc-image/10712e68de484d8e8282766ac98a6f6b
3.如果出现报错这是因为之前的约束出错了,我们更换了零部件,之前的约束删除就可以了http://p1.pstatp.com/large/pgc-image/fcf001e9b62745ebb56f6259b76ca1e6
将遗失的实体数量变为0后确定重新进行配合。如果没有出现报错直接确定后零件便直接替换成功了。http://p9.pstatp.com/large/pgc-image/f18b5fbcb8404f89bc7525faf8abd049
总结通过SW替换零部件的功能我们可以减少很多删除重新插入配合的步骤,非常方便平时的工作。
未来第一站 发表于 2020-6-9 15:37:45
这些年卖软件挺好。
远祥 发表于 2020-6-10 22:01:55
楼主是做SW插件的吗?自己开发的?还是转手??
查看完整版本: SOLIDWORKS 如何在装配体中替换零部件
