查看: 2346|回复: 2
SOLIDWORKS 如何在装配体中替换零部件
发表于 2020-6-9 14:31:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
在结构设计中我们经常会遇到零部件的替换,特别是遇到更换零件名后的零件替换,要是把原零件删除与他配合的零件就会出错。
方案介绍
我们可以利用SW中零件替换功能来实现更名后零件的替换。下面以三个零部件的装配做示意。
3 b& C: B2 F4 H0 ^" s7 x
& X; S& H; I1 L% i# a! a) j: [
" U. j) Z2 V' }; T
, n; ]8 v, Z  f& s: ^! B" [
* Y  Z$ j- l! s1 B* r+ i; Z; P
# s* \6 U+ ^3 g9 \: @* ^8 l
& d  {' A! Z% z2 Q9 }3 f9 S, t
" d2 L! `* V) o' k& [! G' [8 R
9 y/ f( r3 L" F& Y5 {; @
1.挡圈 2.螺钉1 3.螺钉2
一、开始将1与2装配
' O# U0 a; _! o* V  L
2 q/ p# i: B# e' o8 A; `
二、用3替换2
1、在左侧明细栏选中被替换的零件——右键——替换零部件。 2、选择替换的零件。如果你需要的零件已在SW中打开,那么在第二个框中就会出现,选中后确定或者点浏览去找自己需要的零部件。
7 G4 l& x8 C+ z5 b
1 w5 c; W; o+ o8 ^4 v1 }5 P2 Y, a
" O. _% a; [9 w3 q: P9 v4 G& N* q
  j% ]2 _7 e5 v! l; n
0 }$ g4 E6 R, u/ O
3.如果出现报错这是因为之前的约束出错了,我们更换了零部件,之前的约束删除就可以了
3 R. I3 |; E; s+ D. A
2 O0 s: Y: @- k) s
将遗失的实体数量变为0后确定重新进行配合。
如果没有出现报错直接确定后零件便直接替换成功了。
% u, |' @6 s4 f8 Z# z9 `
) T: h" X  C) K# g6 @- Z4 i
总结
通过SW替换零部件的功能我们可以减少很多删除重新插入配合的步骤,非常方便平时的工作。
6 d  A, m% \" X# Z' M: }3 D
发表于 2020-6-9 15:37:45 | 显示全部楼层
这些年卖软件挺好。
发表于 2020-6-10 22:01:55 | 显示全部楼层
楼主是做SW插件的吗?自己开发的?还是转手??
GMT+8, 2024-11-25 15:54 , Processed in 0.052000 second(s), 15 queries , Gzip On.
