机械工程师89 发表于 2020-5-27 09:29:45
高精轴承法兰加工工艺
讨论一个高精轴承法兰加工工艺材料QT400,工艺无非车削+磨削,但难点就在于磨削上。
精度要求较高,最好使用万能外圆磨床,直接两道序精磨出来,端面、外圆、肩面一次装夹磨出
估计国内能满足这样尺寸、这种精度要求的机床不太多,大家有没有见过能满足加工精度的方案或设备?
譬如朝露 发表于 2020-5-27 09:48:29
这是哪家教出来的设计人员,还难点在磨削上。当然难,你这图,退刀槽都没有,砂轮能用么?况且你这图纸哪地儿装轴承的?没看出来
魍者归来 发表于 2020-5-27 10:59:52
缺少镗孔的退刀槽和砂轮越程槽,理论上是加工不出来的。
抛开上面的问题,这个尺寸大小,却给了一个比较神奇的跳动范围……嗯……一言难尽。
幽灵虎 发表于 2020-5-27 11:06:50
汗,哪个大学毕业生也不至于搞这个啊。
形位公差方面:
∅240的尺寸精度,那得h3。全跳动0.004,你能告诉我你这要求是几级精度吗?
结构方面:20的肩面厚度,你要闹哪样?∅340,∅240,那个肉厚就50了,你这里搞个20,什么考虑?
跳动要求的∅340那里法兰面面,你又跟里面避空搞了个共面,避空那里没标尺寸,想来没什么要求,错开吧,看着难受。
黑色七月未央 发表于 2020-5-27 11:37:53
0.004:lol这公差漂亮,问一下是造火箭吗
0.004这公差漂亮,问一下是造火箭吗
装机床主轴,转速大几千转每分,图纸要求,没办法
风云缘 发表于 2020-5-27 13:19:58
机床主轴公差也不会H4,机床主轴最多也就5级公差,你公差标得再高也没鸟用,轴承、装配不行也白标
蓝天心 发表于 2020-5-27 13:26:15
这个0.004的跳动是用什么测量的?
这个0.004的跳动是用什么测量的?
蔡司三坐标,辅助磨床自检结果
2011ayoon 发表于 2020-5-27 14:22:54
轴承端面一般标圆跳动
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 高精轴承法兰加工工艺
