请教,为什么在MDI模式下不让运行G10L50指令?
两台fanuc系统加工中心,在MDI模式下,编如下程序,G10 L50;
N3290 R10000000;
一台执行没问题,另一台报警(PS1302非法数据号),
请教,为什么有的机床在MDI模式下不让运行G10L50指令? 我忘记了L50是什么内容,不过你G10最好慎用,就怕输错一个东西,改错一个系统参数 系统参数设定打开的话,就是可以识别g10,没打开的话就是报警 |韩寒11发表于 05-26 21:12系统参数设定打开的话,就是可以识别g10,没打开的话就是报警“写参数”打开后,语句不执行(可能和“参数写入开…”报警有关), 耶稣爱子 发表于 2020-5-31 10:46
看说明书,找与参数对应的部分
