查看: 4188|回复: 4
请教,为什么在MDI模式下不让运行G10L50指令?
发表于 2020-5-26 13:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
两台fanuc系统加工中心,在MDI模式下,编如下程序,% ?6 R* R  f  V9 q" W7 R- f
G10 L50;
# v( b3 q) v- x, i, _+ q, i' @N3290 R10000000;
; m4 f6 X5 q2 W3 r& G  P一台执行没问题,另一台报警(PS1302非法数据号),/ w, k' D: s& l; p2 [- f9 d
请教,为什么有的机床在MDI模式下不让运行G10L50指令?
发表于 2020-5-26 15:45:36 | 显示全部楼层
我忘记了L50是什么内容,不过你G10最好慎用,就怕输错一个东西,改错一个系统参数
感谢  发表于 2020-5-27 08:05
发表于 2020-5-26 21:12:44 | 显示全部楼层
系统参数设定打开的话,就是可以识别g10,没打开的话就是报警
感谢大侠。都是在没打开的情况下试的。我试试大侠说的。  发表于 2020-5-27 08:08
 楼主| 发表于 2020-5-31 10:46:44 | 显示全部楼层
|韩寒11发表于 05-26 21:12系统参数设定打开的话,就是可以识别g10,没打开的话就是报警
“写参数”打开后,语句不执行(可能和“参数写入开…”报警有关),
发表于 2020-5-31 17:02:55 | 显示全部楼层
耶稣爱子 发表于 2020-5-31 10:46! G, o* D9 u! L8 ^
7 O) f+ A: ~+ }- q
看说明书,找与参数对应的部分
谢谢  发表于 2020-6-1 19:17
GMT+8, 2024-11-25 07:51 , Processed in 0.061193 second(s), 21 queries , Gzip On.
