如何在cad中缩小比例,而尺寸不变,
如何在cad中缩小比例,而尺寸不变,不是标注尺寸不变 而是本身尺寸就不变用布局,想怎么缩放都行。 本帖最后由 17567410 于 2020-5-22 11:20 编辑
这个好办!所有的尺寸都必须是“手写”输入的,不能是自动生成的那种。这个操作在“重要”单位当中是必须的。你图形咋变图纸都不会自己变化的。但是如果有别人再用你的图就有可能出现尴尬情况。 一定要按1:1绘图,然后按比例缩放图框。不管什么时候测量图纸尺寸都是实际绘图的尺寸数值。
不要采用图纸缩放,那样很容易出错,有时容易忘记尺寸乘以或除以比例系数。 清华天河就有这种自动功能的.
制成块,在块里面标注尺寸,这样想怎么放大或缩小,标注尺寸不会变化,块内的实际尺寸也是不变的 缩放图框不就行了 在标注样式的比例尺里面可以设置,缩放比例不同的都有不同的比例尺,你是想把一套图纸都放置在一起是吧?图面是好看了,但是的确是很容易出错。 布局,搞定,so easy 晓昀 发表于 2020-5-22 07:23
不要采用图 ...
没错,图纸就是要按1:1做,别为了偷懒直接改尺寸,最后反馈到生产出问题就麻烦了
