查看: 8085|回复: 13
如何在cad中缩小比例,而尺寸不变,
发表于 2020-5-21 23:43:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何在cad中缩小比例,而尺寸不变,不是标注尺寸不变 而是本身尺寸就不变
1 L5 O. b/ B0 f2 K! d
发表于 2020-5-22 07:02:19 | 显示全部楼层
用布局,想怎么缩放都行。
发表于 2020-5-22 07:04:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 17567410 于 2020-5-22 11:20 编辑 : _1 T0 a, v. ?$ }+ ]$ j
7 ]/ F% p) [  x. c  h; l+ g/ I
这个好办!所有的尺寸都必须是“手写”输入的,不能是自动生成的那种。这个操作在“重要”单位当中是必须的。你图形咋变图纸都不会自己变化的。但是如果有别人再用你的图就有可能出现尴尬情况。
发表于 2020-5-22 07:23:13 | 显示全部楼层
一定要按1:1绘图,然后按比例缩放图框。不管什么时候测量图纸尺寸都是实际绘图的尺寸数值。2 s6 [8 K  V- P" J3 J6 R6 f
! ^* @4 O0 `. z/ o( S/ z0 d# }4 M不要采用图纸缩放,那样很容易出错,有时容易忘记尺寸乘以或除以比例系数。
发表于 2020-5-22 07:41:17 | 显示全部楼层
清华天河就有这种自动功能的.
% ?% @5 E' U- F* W
发表于 2020-5-22 07:48:56 | 显示全部楼层
制成块,在块里面标注尺寸,这样想怎么放大或缩小,标注尺寸不会变化,块内的实际尺寸也是不变的
发表于 2020-5-22 08:04:48 | 显示全部楼层
缩放图框不就行了
发表于 2020-5-22 08:59:56 | 显示全部楼层
在标注样式的比例尺里面可以设置,缩放比例不同的都有不同的比例尺,你是想把一套图纸都放置在一起是吧?图面是好看了,但是的确是很容易出错。
发表于 2020-5-22 11:02:24 | 显示全部楼层
布局,搞定,so easy
发表于 2020-5-22 12:53:27 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2020-5-22 07:23
2 Z9 U) T' r4 h5 _& C2 w一定要按1:1绘图,然后按比例缩放图框。不管什么时候测量图纸尺寸都是实际绘图的尺寸数值。: ?0 Y5 G4 Y/ W& I. P% F6 [) V
  r& ]4 n# J* Z9 V
不要采用图 ...
$ k2 D# p3 a4 s2 Y3 Y
没错,图纸就是要按1:1做,别为了偷懒直接改尺寸,最后反馈到生产出问题就麻烦了0 {& j, n; c5 L$ f9 X3 N& |& X
GMT+8, 2025-4-6 01:13 , Processed in 0.082334 second(s), 15 queries , Gzip On.
