sodiisga 发表于 2020-5-20 08:41:03
solidworks装配体过定义问题
有时候做好之后,是没有问题的。过几天打开,就会报过定义,可是怎么都找不到哪里过定义了。我怀疑是软件故障,你们有这种情况吗
君子有酒 发表于 2020-5-20 08:58:00
有,我一般都是把报错的约束删掉再重新约束一下
耳总不是胖聪 发表于 2020-5-20 09:03:28
有,如果没有强迫症的话就晾着它不管,过几天就自己过来了
譬如朝露 发表于 2020-5-20 09:13:42
被黑了
未来第一站 发表于 2020-5-20 09:30:53
多半是toobox,镜像,阵列的零件问题多。
o83848686o 发表于 2020-5-20 10:08:44
过定义一般都是你给了距离尺寸或者角度尺寸之后又给了其他的重合或者同心配合,要么找到哪个过定义了,要么删了配合重新弄
sodiisga 发表于 2020-5-20 10:36:24
|o83848686o发表于 05-20 10:08过定义一般都是你给了距离尺寸或者角度尺寸之后又给了其他的重合或者同心配合,要么找到哪个过定义了,要么删了配合重新弄不是,我把显示过定义零件的配合全部删除 ,它都还显示过定义
hnsddm 发表于 2020-5-20 11:08:22
柔性装配体改刚性,再改回柔性
ckaymm 发表于 2020-5-20 12:39:09
盗版就是毛病多
想飞的鸟~~ 发表于 2020-5-20 12:59:20
有时候关了再开就有好了,刚性柔性切换下也正常了!不知道正版有没有类似的问题?
听说solidworks在大面积发传票,一套软件报价十几万?你们有听说吗?
查看完整版本: solidworks装配体过定义问题
