查看: 9392|回复: 11
solidworks装配体过定义问题
发表于 2020-5-20 08:41:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
有时候做好之后,是没有问题的。过几天打开,就会报过定义,可是怎么都找不到哪里过定义了。我怀疑是软件故障,你们有这种情况吗
发表于 2020-5-20 08:58:00 | 显示全部楼层
有,我一般都是把报错的约束删掉再重新约束一下
发表于 2020-5-20 09:03:28 | 显示全部楼层
有,如果没有强迫症的话就晾着它不管,过几天就自己过来了
+ n! y( R/ P  s2 p/ @$ t
发表于 2020-5-20 09:13:42 | 显示全部楼层
被黑了
发表于 2020-5-20 09:30:53 | 显示全部楼层
多半是toobox,镜像,阵列的零件问题多。
发表于 2020-5-20 10:08:44 | 显示全部楼层
过定义一般都是你给了距离尺寸或者角度尺寸之后又给了其他的重合或者同心配合,要么找到哪个过定义了,要么删了配合重新弄
 楼主| 发表于 2020-5-20 10:36:24 | 显示全部楼层
|o83848686o发表于 05-20 10:08过定义一般都是你给了距离尺寸或者角度尺寸之后又给了其他的重合或者同心配合,要么找到哪个过定义了,要么删了配合重新弄
不是,我把显示过定义零件的配合全部删除 ,它都还显示过定义
发表于 2020-5-20 11:08:22 | 显示全部楼层
柔性装配体改刚性,再改回柔性
发表于 2020-5-20 12:39:09 | 显示全部楼层
盗版就是毛病多
发表于 2020-5-20 12:59:20 | 显示全部楼层
有时候关了再开就有好了,刚性柔性切换下也正常了!不知道正版有没有类似的问题?
! }6 {: q' v& P听说solidworks在大面积发传票,一套软件报价十几万?你们有听说吗?
GMT+8, 2025-2-27 03:03 , Processed in 0.078671 second(s), 14 queries , Gzip On.
